查看: 1010|回复: 7
[美国VPS] 听说这里的MJJ个个都是人才
发表于 2024-12-6 14:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仓库角落一台电脑,以前是正常启动到esxi,现在断电后来电自动开机,必卡启动界面某处(现在已无显示器无法确认究竟卡哪里了)。
破局方式就是,接了一个键盘,只要2分钟内没看到上线,直接ctrl+alt+delete就可以100%重启到正常上线。
所以,有没有一种方法,可以远程 物理按下这个ctrl+alt+delete按键? 库房有有线+Wi-Fi,还有一个米家摄像头。
发表于 2024-12-6 15:06:09 | 只看该作者
主板电池没电了,就这么简单
发表于 2024-12-6 14:56:20 | 只看该作者
### 综合解决方案
以下提供几种可行方案,按易实现性、成本和复杂度排序:
#### **方案一:USB 智能继电器 + 自动按键设备**
利用一台可通过网络遥控 USB 设备的智能硬件,设置成“模拟输入”设备,完成按键触发。例如:
1. **所需工具**:
    - 某种 USB 可遥控电路或继电器(如 Sonoff 或 Raspberry Pi Pico 搭配继电器模块)。
    - 或选择更高集成度的商用 USB 按键设备(如“WiFi 开关”模拟按键类型产品)。
2. **操作步骤**:
    - 使用某个智能硬件框架(如 Home Assistant 或 Mi Home)接入网络,编程设置为触发后模拟键盘的 Ctrl+Alt+Delete 信号。
    - 如果无法直接模拟按键,可将继电器接到键盘特定按键线路上(通过剥线或接入焊点实现物理触发电路)。
3. **优缺点**:
    - **优点**:实现简单,成本低(玩具级开发板 <20 美元)。
    - **缺点**:需要一定硬件调试能力;可能需要额外外壳固定设备。
#### **方案二:米家智能插座 + 定时断电触发重启**
利用米家智能插座,通过插座断电实现强制重启(断电后设备可能会直接重启而不必再按键)。
1. **所需工具**:
   - 米家智能插座(30 元左右)。
2. **操作步骤**:
    - 将智能插座连接到 ESXi 主机电源。
    - 创建米家自动化规则:假如设备迟迟无法上线,根据触发条件给系统断电重启。
3. **优缺点**:
    - **优点**:无需开拆任何硬件,完全无改动。
    - **缺点**:未必适用于某些主机(假如断电后不支持自动开机)。
#### **方案三:DIY 单片机方案(低成本高自由度)**
假如愿意动手,可以尝试通过单片机(如 Arduino 或 ESP32 系列)模拟键盘输入信号,从而触发重启按键。
1. **所需工具**:
    - Arduino/ESP32(20~40 元人民币)。
    - 外壳、接线。
2. **操作步骤**:
    - 使用 Arduino 程序库模拟 HID(Human Interface Device)信号,将单片机关接到主机 USB 上。
    - 编写简单脚本,设备上电后延迟触发“Ctrl+Alt+Delete”。
    - 在硬件接入 Wi-Fi 后,设置远程触发脚本,通过 API/Wi-Fi 间接启动“按键”信号。
3. **优缺点**:
    - **优点**:灵活度高,可实现精确控制。
    - **缺点**:需要对单片机编程有一定了解。
#### **方案四:长远硬件升级(如 IPMI 或 vPro 管理功能)**
部分服务器主板支持 BMC(远程管理模块,典型如 IPMI 或 iDRAC),可通过网络直接发送“键盘输入指令”。如果当前主机硬件支持,可考虑启用主板管理功能。
1. **所需工具**:
    - 支持远程管理的服务器主板,或购买附加的 BMC 模块。
2. **操作步骤**:
    - 配置好主板的 BMC 接口。
    - 通过网页或 IPMI 工具,直接向主控发出 CTRL+ALT+DEL 信号。
3. **优缺点**:
    - **优点**:完全软件控制,商业级别方案。
    - **缺点**:相对昂贵,复杂度高。
### 推荐优先级和总结
根据环境和成本,建议以下优先顺序:
1. **先尝试方案二(米家智能插座触发重启)**:投资小、无需改动硬件,适合快速测试断电重启能否解决问题。
2. **如果断电重启无效,择取方案一(USB 智能改造)或方案三(自制 Arduino 按键模拟)**,难度适中但需要调试。
3. 如果长期维护稳定且预算充足,选方案四(BMC 升级)。
可行性上,方案二简单性和覆盖面最佳,可以快速检验教育价值。
参考下
发表于 2024-12-6 14:58:48 | 只看该作者
用N1盒子加采集卡加两根USB线可以做个远程KVM工具  你接上去之后想输入什么都可以
发表于 2024-12-6 15:00:09 | 只看该作者
用N1盒子加采集卡加两根USB线可以做个远程KVM工具  你接上去之后想远程输入什么都可以  还可以看看到底卡在了哪步   至于你现有的设备  你这些设备连个输入设备都没有。。神仙来了也得摇头
 楼主| 发表于 2024-12-6 15:43:09 | 只看该作者
可能给各位造成误解,实际上这个机器是可以来电自动开机的。只是问题在于来电的自动开机必卡,需要物理键盘按 ctrl+alt+delete ,我插了一个键盘在那里,但是有没有便宜的东西实现按下这3个按键的?
发表于 2024-12-6 17:56:37 | 只看该作者
自己找芯片做一个实际无按键的键盘,上电后延时几秒钟发一个组合键的命令过去,然后休眠。
 楼主| 发表于 2024-12-6 18:52:18 | 只看该作者
yumcaa 发表于 2024-12-6 17:56
自己找芯片做一个实际无按键的键盘,上电后延时几秒钟发一个组合键的命令过去,然后休眠。 ...
这样太geek了吧?有没有什么我不知道的点击工具,远程可以控制的,同时点下按键呢
GMT+8, 2026-5-3 09:51 , Processed in 0.061887 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
