查看: 984|回复: 4
[疑问] powershell只显示指定行不成功
发表于 2024-12-6 12:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. Write-Host "good`nmood`nfeed`nfood" | Select-String -Pattern 'feed'
OR
  1. $test=@'
  2. good
  3. feed
  4. food
  5. '@
  6. Write-Host $test | Select-String -Pattern 'feed'
我的意思很明确,只显示feed行;但是,结果是全部输出。
问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2024-12-6 20:20:17 | 只看该作者
看看是否有熟悉powershell的朋友,谢谢
若有违规,请斑竹提示
发表于 2024-12-6 20:47:48 | 只看该作者
Write-Host 直接输出控制台没走管道了吧,导致后面无效。你看下是不是需要用Where-Object实现。
 楼主| 发表于 2024-12-6 21:33:55 | 只看该作者
acpp 发表于 2024-12-6 20:47
Write-Host 直接输出控制台没走管道了吧,导致后面无效。你看下是不是需要用Where-Object实现。 ...
实际输出全部,包括不符合要求的
write-host修改成echo就会发现,还是有变化的,感觉是走管道了的
伸手党,哪位高手给个解决问题的答案,谢谢
都说select-string等于linux中的grep,其实,真的弱爆了
发表于 2024-12-7 02:21:24 来自手机 | 只看该作者
不会用垦定只有当黑子了 write-host不能传递到pipe
GMT+8, 2026-5-3 05:19 , Processed in 0.064304 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
