查看: 3129|回复: 13
[美国VPS] DediRock灵车测评:发车了 如见石头盘
发表于 2024-12-6 12:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等了3天,灵车终于发车了。和购买页面标注不同的是,大盘鸡不是200M口子,是G口。默认石头盘,个位数的io也是第一次见
ColoCrossing的ip,位置纽约水牛城
全能测试脚本结果:
  1.
  2. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  3. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
  4. CPU 核心数        : 1
  5. CPU 频率          : 2699.998 MHz
  6. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 30.00 MB
  7. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  9. 内存              : 103.38 MiB / 457.77 MiB
  10. Swap              : 1.01 MiB / 3.52 GiB
  11. 硬盘空间          : 4.31 GiB / 251.37 GiB
  12. 启动盘路径        : /dev/vda1
  13. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 14 min
  14. 负载              : 0.78, 0.25, 0.13
  15. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  16. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  17. 内核              : 6.1.0-9-amd64
  18. TCP加速方式       : cubic
  19. 虚拟化架构        : KVM
  20. NAT类型           : Full Cone
  21. IPV4 ASN          : AS36352 HostPapa
  22. IPV4 位置         : Buffalo / New York / US
  23. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  24. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  25. 1 线程测试(单核)得分:                 838 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 单线程读测试:                17246.48 MB/s
  29. 单线程写测试:                15492.80 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作                写速度                                        读速度
  33. 100MB-4K Block                27.3 MB/s (6673 IOPS, 3.84s)                27.0 MB/s (6580 IOPS, 3.89s)
  34. 1GB-1M Block                357 MB/s (341 IOPS, 2.93s)                379 MB/s (361 IOPS, 2.77s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 959.00 KB/s    (239) | 15.20 MB/s     (237)
  39. Write      | 994.00 KB/s    (248) | 15.78 MB/s     (246)
  40. Total      | 1.95 MB/s      (487) | 30.98 MB/s     (483)
  41.            |                      |
  42. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 54.70 MB/s     (106) | 83.73 MB/s      (81)
  45. Write      | 57.59 MB/s     (112) | 89.30 MB/s      (87)
  46. Total      | 112.29 MB/s    (218) | 173.03 MB/s    (168)
  47. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  48. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  49. ----------------Netflix-----------------
  50. [IPV4]
  51. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  52. NF所识别的IP地域信息:美国
  53. [IPV6]
  54. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  55. ----------------有图比-----------------
  56. [IPV4]
  57. 连接方式: 有图比 Video Server
  58. 视频缓存节点地域: LGA(LGA25S82)
  59. [IPV6]
  60. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  61. ---------------DisneyPlus---------------
  62. [IPV4]
  63. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  64. 区域:US 区
  65. [IPV6]
  66. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  67. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  68. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  69. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  70. ============[ Multination ]============
  71. Dazn:                                        Failed (Error: )
  72. Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
  73. Netflix:                                Originals Only
  74. 有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
  75. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  76. TVBAnywhere+:                                Yes
  77. Spotify Registration:                        No
  78. Instagram Licensed Audio:                No
  79. OneTrust Region:                        US [New York]
  80. iQyi Oversea Region:                        US
  81. Bing Region:                                US
  82. 有图比 CDN:                                New York, NY
  83. Netflix Preferred CDN:                        New York, NY
  84. ChatGPT:                                Yes
  85. Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
  86. Wikipedia Editability:                        No
  87. Google Play Store:                        United States
  88. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  89. Steam Currency:                        USD
  90. ---Forum---
  91. Reddit:                                No
  92. =======================================
  93. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  94. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  95. Tiktok Region:                【US】
  96. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  97. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  98. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  99. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  100. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  101. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  102. IPV4:
  103. 安全得分:
  104. 声誉(越高越好): 0 [2]
  105. 信任得分(越高越好): 1 [8]
  106. 扶墙得分(越低越好): 98 [8]
  107. 代理得分(越低越好): 99 [8]
  108. 社区投票-无害: 0 [2]
  109. 社区投票-恶意: 0 [2]
  110. 威胁得分(越低越好): 100 [8]
  111. 欺诈得分(越低越好): 0 [1] 99 [E]
  112. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  113. -------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
  114. Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
  115. LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
  116. QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  117. 163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  118. Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  119. Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  120. Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  121. Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  122. Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  123. Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  124. MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  125. MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
  126. AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  127. GMX       ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  128. Sina      ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  129. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  130. 北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
  131. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  132. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  133. 上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
  134. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  135. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  136. 广州电信 58.60.188.222   检测不到回程路由节点的IP地址
  137. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  138. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  139. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  140. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  141. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  142. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  143. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  144. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  145. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  146. 广州电信 58.60.188.222
  147. 233.76 ms         AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
  148. 广州联通 210.21.196.6
  149. 1.44 ms         AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
  150. 237.16 ms         AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  151. 广州移动 120.196.165.24
  152. 1.46 ms         AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
  153. 231.88 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  154. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  155. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  156. Speedtest.net         949.16 Mbps         949.01 Mbps         0.87          0.0%
  157. 洛杉矶                 455.04 Mbps         596.07 Mbps         64.78          0.0%
  158. 法兰克福         316.38 Mbps         491.62 Mbps         92.62          0.0%
  159. 联通上海5G         261.99 Mbps         228.98 Mbps         250.33          0.0%
  160. 联通WuXi         179.97 Mbps         425.71 Mbps         254.92          0.0%
  161. 电信浙江         49.74 Mbps         241.62 Mbps         232.01          NULL
  162. 移动Beijing         231.55 Mbps         218.57 Mbps         254.49          NULL
  163. ------------------------------------------------------------------------
  164. 总共花费      : 7 分 53 秒
  165. 时间          : Thu Dec  5 23:26:33 EST 2024
  166. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2024-12-6 12:48:25 | 只看该作者
我的也开机 正犹豫要不要退了
 楼主| 发表于 2024-12-6 13:02:00 | 只看该作者
kvm虚拟化怎么看硬盘信息呀,我用Smartmontools查不出来,报错虚拟化硬盘不支持smart
发表于 2024-12-6 13:21:24 | 只看该作者
pta 发表于 2024-12-6 13:02
kvm虚拟化怎么看硬盘信息呀,我用Smartmontools查不出来,报错虚拟化硬盘不支持smart ...
你的硬盘都是虚拟化的,有啥信息能看
发表于 2024-12-6 13:22:09 | 只看该作者
测试脚本发一下
 楼主| 发表于 2024-12-6 13:23:20 | 只看该作者
  1. echo 1 | bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://github.com/spiritLHLS/ecs/raw/main/ecs.sh)
发表于 2024-12-6 13:24:16 | 只看该作者
我记得这个脚本以前好像没有FQ分数啊
 楼主| 发表于 2024-12-6 13:27:38 | 只看该作者
guyuefeng 发表于 2024-12-6 13:24
我记得这个脚本以前好像没有FQ分数啊
新增的吧
GMT+8, 2026-5-1 22:44 , Processed in 0.071014 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
