查看: 963|回复: 3
[美国VPS] dedirock(1T鸡)开机了!跑个融合怪
发表于 2024-12-6 12:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京时间12.3号晚上pp买的,4号晚上发工单,回复我说最迟2天开,然后刚刚收到了邮件,已经开机了,开机密码还没改就上去跑了个融合怪,全部信息太长了超字节发不出来,去掉了一部分
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.70GHz
  3. CPU 核心数        : 1
  4. CPU 频率          : 2699.998 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 30.00 MB
  6. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  8. 内存              : 98.77 MiB / 964.59 MiB
  9. Swap              : 0 KiB / 1023.00 MiB
  10. 硬盘空间          : 1.54 GiB / 1006.82 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 10 min
  13. 负载              : 1.40, 0.64, 0.27
  14. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 5.10.0-23-amd64
  17. TCP加速方式       : cubic
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : Full Cone
  20. IPV4 ASN          : AS36352 HostPapa
  21. IPV4 位置         : Buffalo / New York / US
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:                 816 Scores
  25. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  26. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 单线程读测试:                17352.32 MB/s
  28. 单线程写测试:                14094.17 MB/s
  29. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  30. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  31. 测试操作                写速度                                        读速度
  32. 100MB-4K Block                17.4 MB/s (4241 IOPS, 6.04s)                19.1 MB/s (4656 IOPS, 5.50s)
  33. 1GB-1M Block                147 MB/s (140 IOPS, 7.12s)                108 MB/s (102 IOPS, 9.75s)
  34. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  35. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  36.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  37. Read       | 1.06 MB/s      (266) | 15.24 MB/s     (238)
  38. Write      | 1.09 MB/s      (274) | 15.79 MB/s     (246)
  39. Total      | 2.16 MB/s      (540) | 31.03 MB/s     (484)
  40.            |                      |
  41. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 62.95 MB/s     (122) | 86.94 MB/s      (84)
  44. Write      | 66.10 MB/s     (129) | 92.73 MB/s      (90)
  45. Total      | 129.05 MB/s    (251) | 179.67 MB/s    (174)
  46. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  47. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  48. ----------------Netflix-----------------
  49. [IPV4]
  50. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  51. NF所识别的IP地域信息:美国
  52. [IPV6]
  53. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  54. ----------------有图比-----------------
  55. [IPV4]
  56. 连接方式: 有图比 Video Server
  57. 视频缓存节点地域: LGA(LGA25S82)
  58. [IPV6]
  59. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  60. ---------------DisneyPlus---------------
  61. [IPV4]
  62. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  63. 区域:US 区
  64. [IPV6]
  65. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  66. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  67. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  68. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  69. ============[ Multination ]============
  70. Dazn:                                        Failed (Error: )
  71. Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
  72. Netflix:                                Failed (Network Connection)
  73. 有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
  74. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  75. TVBAnywhere+:                                Yes
  76. Spotify Registration:                        No
  77. Instagram Licensed Audio:                No
  78. OneTrust Region:                        US [New York]
  79. iQyi Oversea Region:                        US
  80. Bing Region:                                US
  81. 有图比 CDN:                                New York, NY
  82. Netflix Preferred CDN:                        New York, NY
  83. ChatGPT:                                Yes
  84. Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
  85. Wikipedia Editability:                        No
  86. Google Play Store:                        United States
  87. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  88. Steam Currency:                        USD
  89. ---Forum---
  90. Reddit:                                No
  91. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  92. Tiktok Region:                【US】
  93. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  94. 北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
  95. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  96. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  97. 上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
  98. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  99. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  100. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  101. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  102. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  103. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  104. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  105. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  106. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  107. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  108. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  109. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  110. 广州电信 58.60.188.222
  111. 1.53 ms         AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
  112. 0.84 ms         * RFC1918
  113. 0.37 ms         * RFC1918
  114. 0.37 ms         * RFC1918
  115. 0.56 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 水牛城 arelion.com
  116. 42.01 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 科罗拉多 丹佛 arelion.com
  117. 77.65 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
  118. 75.51 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
  119. 77.11 ms         AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
  120. 237.73 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
  121. 347.72 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
  122. 246.18 ms         AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
  123. 广州联通 210.21.196.6
  124. 1.32 ms         AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
  125. 0.99 ms         * RFC1918
  126. 0.32 ms         * RFC1918
  127. 0.37 ms         * RFC1918
  128. 0.51 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 水牛城 arelion.com
  129. 17.30 ms         AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
  130. 71.59 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
  131. 231.43 ms         AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
  132. 256.94 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  133. 265.62 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  134. 254.17 ms         AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  135. 271.81 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  136. 260.16 ms         AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  137. 广州移动 120.196.165.24
  138. 1.57 ms         AS36352 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
  139. 0.75 ms         * RFC1918
  140. 2.69 ms         * RFC1918
  141. 0.68 ms         * RFC1918
  142. 0.47 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 纽约州 水牛城 arelion.com
  143. 126.02 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
  144. 42.21 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 科罗拉多 丹佛 arelion.com
  145. 130.71 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
  146. 65.53 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Telia-CMI-Peer arelion.com
  147. 65.50 ms         AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
  148. 224.27 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  149. 224.83 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  150. 226.65 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  151. 226.13 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  152. 231.63 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  153. 227.13 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  154. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  155. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  156. Speedtest.net         948.76 Mbps         948.27 Mbps         0.95          0.0%
  157. 洛杉矶                 459.00 Mbps         852.47 Mbps         64.80          0.0%
  158. 法兰克福         382.90 Mbps         568.36 Mbps         92.26          0.0%
  159. 联通上海5G         8.58 Mbps         357.35 Mbps         230.96          0.0%
  160. 联通成都         198.06 Mbps         0.88 Mbps         252.91          NULL
  161. 电信浙江         6.38 Mbps         316.13 Mbps         216.80          NULL
  162. 电信浙江         143.08 Mbps         313.36 Mbps         213.33          NULL
  163. 移动Beijing         98.17 Mbps         216.38 Mbps         246.99          NULL
  164.   短链:
  165.     https://paste.spiritlhl.net/code/vyWGAx.txt
  166.     http://hpaste.spiritlhl.net/code/vyWGAx.txt
发表于 2024-12-6 12:39:11 | 只看该作者
他让我在等几天!
发表于 2024-12-6 12:46:25 | 只看该作者
我也是...
GMT+8, 2026-4-22 16:13 , Processed in 0.058882 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
