查看: 1103|回复: 0
测试 Akile 2T流量3年150元 HKLite-One(番茄特供)
发表于 2024-12-6 12:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HKLite-One(番茄特供)
CPU 1核 | 内存 1024 M
硬盘 10 GB | 带宽 10000M
2000G/月 | 超出限速共享10Mbps
重置流量 ¥10.00
IPv4 1个 | IPv6 0个
¥150.00/3年
总结: 性价比不错,2T流量,落地很不错。国内直连不行。解锁媒体
购买链接
https://akile.io/shop/server?typ ... f-8502-ac83bf517d8e
  1. --- A Bench Script By spiritlhl ----------------------
  3. VPS融合怪版本:2024.11.08
  5. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  7. CPU 型号          : AMD EPYC 7D12 32-Core Processor
  8. CPU 核心数        : 1
  9. CPU 频率          : 1100.000 MHz
  10. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
  12. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  13. 内存              : 85.95 MiB / 979.00 MiB
  14. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  15. 硬盘空间          : 1007.94 MiB / 10041.28 MiB
  16. 启动盘路径        : /dev/sda1
  17. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 5 min
  18. 负载              : 0.93, 0.29, 0.10
  19. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  21. 内核              : 5.10.0-26-cloud-amd64
  22. TCP加速方式       : bbr
  23. 虚拟化架构        : KVM
  24. NAT类型           : Full Cone
  25. IPV4 ASN          : AS61112 AKILE LTD
  26. IPV4 位置         : Hong Kong / Hong Kong / HK
  27. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:          1465 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          39730.42 MB/s
  33. 单线程写测试:          17599.01 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         41.0 MB/s (9999 IOPS, 2.56s)            47.8 MB/s (11680 IOPS, 2.19s)
  38. 1GB-1M Block           106 MB/s (101 IOPS, 9.89s)              106 MB/s (101 IOPS, 9.89s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 102.62 MB/s  (25.6k) | 102.38 MB/s   (1.5k)
  43. Write      | 102.89 MB/s  (25.7k) | 102.92 MB/s   (1.6k)
  44. Total      | 205.52 MB/s  (51.3k) | 205.30 MB/s   (3.2k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 97.73 MB/s     (190) | 96.51 MB/s      (94)
  49. Write      | 102.92 MB/s    (201) | 102.94 MB/s    (100)
  50. Total      | 200.65 MB/s    (391) | 199.45 MB/s    (194)
  51. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------Netflix-----------------
  54. [IPV4]
  55. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  56. NF所识别的IP地域信息:中国香港
  57. [IPV6]
  58. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  59. ----------------有图比-----------------
  60. [IPV4]
  61. 连接方式: 有图比 Video Server
  62. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  63. 有图比识别地域: 英国(GB)
  64. [IPV6]
  65. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  66. ---------------DisneyPlus---------------
  67. [IPV4]
  68. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  69. 区域:HK 区
  70. [IPV6]
  71. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  72. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  73. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  74. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  75. ============[ Multination ]============
  76. Dazn:                                  Failed (Error: )
  77. Disney+:                               Yes (Region: HK)
  78. Netflix:                               Yes (Region: HK)
  79. 有图比 Premium:                       Yes (Region: GB)
  80. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
  81. TVBAnywhere+:                          Yes
  82. Spotify Registration:                  No
  83. Instagram Licensed Audio:              No
  84. OneTrust Region:                       SC [Unknown]
  85. iQyi Oversea Region:                   HK
  86. Bing Region:                           HK
  87. 有图比 CDN:                           Hong Kong
  88. Netflix Preferred CDN:                 [Akile] in [Hong Kong]
  89. ChatGPT:                               Yes
  90. Google Gemini:                         No
  91. Wikipedia Editability:                 No
  92. Google Play Store:                     United Kingdom
  93. Google Search CAPTCHA Free:            Yes
  94. Steam Currency:                        USD
  95. ---Forum---
  96. Reddit:                                No
  97. =======================================
  98. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  99. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  100. Tiktok Region:         【SC】
  101. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  102. 北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
  103. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  104. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  105. 上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
  106. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  107. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  108. 广州电信 58.60.188.222   检测不到回程路由节点的IP地址
  109. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  110. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  111. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  112. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  113. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  114. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  115. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  116. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  117. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  118. 广州电信 58.60.188.222
  119. 5.50 ms         * RFC1918
  120. 1.00 ms         * RFC1918
  121. 1.40 ms         AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
  122. 149.36 ms       * [NSFNET-T3] 美国 加利福尼亚 圣何塞
  123. 220.57 ms       AS701 [UU-152] 美国 加利福尼亚 山景城 verizon.com
  124. 388.94 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
  125. 388.02 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
  126. 380.53 ms       AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
  127. 380.42 ms       AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
  128. 广州联通 210.21.196.6
  129. 4.29 ms         * RFC1918
  130. 0.96 ms         * RFC1918
  131. 1.13 ms         * RFC1918
  132. 1.40 ms         AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
  133. 102.90 ms       AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
  134. 1.92 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
  135. 2.41 ms         AS3356 中国 香港 lumen.com
  136. 151.75 ms       AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
  137. 491.47 ms       AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
  138. 489.92 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  139. 490.58 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  140. 434.50 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  141. 438.07 ms       AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  142. 389.42 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  143. 488.57 ms       AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  144. 广州移动 120.196.165.24
  145. 3.62 ms         * RFC1918
  146. 1.26 ms         * RFC1918
  147. 1.28 ms         AS3491 中国 香港 pccwglobal.com
  148. 45.87 ms        AS58453 [CMI-INT] 新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
  149. 42.50 ms        AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  150. 45.31 ms        AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  151. 46.65 ms        AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  152. 196.35 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  153. 104.26 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  154. 100.82 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  155. 101.20 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  156. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  157. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  158. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  159. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  160. ------------------------------------------------------------------------
  161. 总共花费      : 4 分 15 秒
  162. 时间          : Thu Dec  5 23:07:02 EST 2024
  163. ------------------------------------------------------------------------
  164.   短链:
  165.     https://paste.spiritlhl.net/u/1N0RKL.txt
  166.     https://paste.spiritlhl.net/u/1N0RKL.txt
GMT+8, 2026-4-16 10:21 , Processed in 0.067246 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
