查看: 842|回复: 6
已经出了!溢价!100 push出个ovh IE区 KS-LE-A CPU网络内存三奖...
发表于 2024-12-4 02:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要自备ovh IE区账号
12月15号到期,总价180出(溢价100+装机费9.9欧元+剩余价值)
cpu 中奖 CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
内存 中奖 32gb
ipv6 网络中奖上行1gb带宽
6Tb硬盘
短链:
    https://paste.spiritlhl.net/code/KIoXom.txt
    http://hpaste.spiritlhl.net/code/KIoXom.txt
VPS融合怪版本:2024.11.08
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  3. CPU 核心数        : 1 物理核心, 4 总核心, 8 总线程数
  4. CPU 频率          : 1596.585 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 8.00 MB
  6. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  8. 内存              : 3.97 GiB / 31.25 GiB
  9. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  10. 硬盘空间          : 13.53 GiB / 19.50 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/md2
  12. 系统在线时间      : 7 days, 9 hour 8 min
  13. 负载              : 0.87, 0.45, 0.59
  14. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 6.8.12-4-pve
  17. TCP加速方式       : bbr
  18. 虚拟化架构        : Dedicated
  19. NAT类型           : Port Restricted Cone
  20. IPV4 ASN          : AS16276 OVH SAS
  21. IPV4 位置         : Beauharnois / Quebec / CA
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:          1034 Scores
  25. 8 线程测试(多核)得分:          6561 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 单线程读测试:          22681.23 MB/s
  29. 单线程写测试:          19058.36 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作               写速度                                  读速度
  33. 100MB-4K Block         26.7 MB/s (6524 IOPS, 3.92s)            54.5 MB/s (13299 IOPS, 1.92s)
  34. 1GB-1M Block           155 MB/s (148 IOPS, 6.76s)              153 MB/s (145 IOPS, 6.86s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 838.00 KB/s    (209) | 12.61 MB/s     (197)
  39. Write      | 877.00 KB/s    (219) | 13.19 MB/s     (206)
  40. Total      | 1.71 MB/s      (428) | 25.80 MB/s     (403)
  41.            |                      |
  42. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 43.88 MB/s      (85) | 52.87 MB/s      (51)
  45. Write      | 46.47 MB/s      (90) | 56.15 MB/s      (54)
  46. Total      | 90.36 MB/s     (175) | 109.02 MB/s    (105)
发表于 2024-12-4 09:46:57 来自手机 | 只看该作者
ip6不叫奖,是标配
GMT+8, 2026-5-2 19:28 , Processed in 0.069384 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
