查看: 815|回复: 0
PLEX 解码能力真的差
发表于 2024-12-1 11:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给娃下载的小猪佩奇,在IPAD AIR 5上面奇卡,后来发现是音轨问题,切换到中文音轨(Audio #1)就没有问题。但是在infuse上面就没有问题。后来我在APPLE TV7和MACBOOK AIR上,这个音轨也是卡的不行,三个设备都是M1芯片。但无一例外的,infuse都可以流畅播放无问题。所以我感觉,只能是plex问题了。现在已经使用infuse连接plex进行观看了。但缺点就是不如plex操作方便。真是折磨人。
General
Complete name                  : \\192.168.199.5\Download\幼儿\小猪佩奇 第二季.Peppa.Pig.Season.2.2006.S02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-PTHweb\小猪佩奇 第二季.Peppa.Pig.Season.2.2006.S02E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-PTHweb.mp4
Format                         : MPEG-4
Format profile                 : Base Media
Codec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
File size                      : 107 MiB
Duration                       : 5 min 0 s
Overall bit rate mode          : Variable
Overall bit rate               : 2 990 kb/s
Frame rate                     : 25.000 FPS
Movie name                     : P4.泡泡
Album                          : 小猪佩奇 第二季 英文版
Description                    : 小猪佩奇是一只非常可爱的粉色小猪,她与弟弟乔治、爸爸、妈妈快乐地住在一起。小猪佩奇最喜欢做的事情是玩游戏,打扮的漂漂亮亮,渡假,以及住在小泥坑里快乐的跳上跳下!除了这些,她还喜欢到处探险,虽然有些时候会遇到一些小状况,但总可以化险为夷,而且都会带给大家意外的惊喜!
Writing application            : Lavf58.32.104
Cover                          : Yes
Video
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : High@L4
Format settings                : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, Reference fra : 4 frames
Codec ID                       : avc1
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding
Bit rate                       : 2 333 kb/s
Width                          : 1 920 pixels
Height                         : 1 080 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate mode                : Constant
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 8 bits
Scan type                      : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.045
Stream size                    : 83.4 MiB (78%)
Writing library                : BiliBili H264 Encoder v1.0
Color range                    : Limited
Color primaries                : BT.709
Transfer characteristics       : BT.709
Matrix coefficients            : BT.709
Codec configuration box        : avcC
Audio #1
Format                         : AAC LC
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID                       : mp4a-40-2
Duration                       : 4 min 59 s
Bit rate mode                  : Variable
Bit rate                       : 322 kb/s
Channel(s)                     : 2 channels
Channel layout                 : L R
Sampling rate                  : 48.0 kHz
Frame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode               : Lossy
Stream size                    : 11.4 MiB (11%)
Default                        : No
Alternate group                : 1
Audio #2
Format                         : AAC LC
Bit rate mode                  : Constant
Bit rate                       : 320 kb/s
Default                        : Yes
Alternate group                : 1
GMT+8, 2026-4-24 05:23 , Processed in 0.055822 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
