查看: 1531|回复: 11
被aaPanel SSL窜站搞麻了 有遇到过的大佬没
发表于 2024-11-29 19:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上搜了很久都没找到解决方案,目前的状态是上午弄得A站是CF的SSL,能正常访问,不报安全,下午新添加了个B网站是火山6块的SSL,添加完访问B网站报不安全,查看证书居然是A站CF的证书,这种状况怎么解决?
发表于 2024-11-29 20:55:11 来自手机 | 只看该作者
是不是用了redis缓存,然后两个站的数据库前缀名一样了
发表于 2024-11-29 20:01:28 | 只看该作者
姿势没对,多学习
发表于 2024-11-29 20:02:21 | 只看该作者
把所有站都上证书
 楼主| 发表于 2024-11-29 20:09:32 | 只看该作者
都上证书了吖 以前从没遇到过这情况
发表于 2024-11-29 20:10:14 | 只看该作者
可能是HTTP2的bug,我自己也遇到过,某个知名公司的官网也有这种情况。
发表于 2024-11-29 20:12:05 | 只看该作者
参考这个文章就可以解决这个问题。
https://yeelz.com/post/569.html
 楼主| 发表于 2024-11-29 20:21:29 | 只看该作者
qwe520 发表于 2024-11-29 20:15
还有可以关掉cf云朵检查源证书配置是否正确   强制ssl开关分别打开 关闭 测试一下找找问题 ...
CF的站没问题 正常访问  后面添加的非CF证书站 出问题了 等下重装下面板试下  上面哥们网址的也解决不了问题, 证书路径也没问题,浏览器缓存也清空了。无解
 楼主| 发表于 2024-11-29 21:18:58 | 只看该作者
没 A站有缓存, B站都刚建的,没放代码上去,目前还是没解决。
发表于 2024-11-29 21:23:23 | 只看该作者
网站->高级设置->https防窜站
GMT+8, 2026-4-16 21:39 , Processed in 0.074969 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
