查看: 1047|回复: 2
[特价VPS] [评测] Famesystems 6C24G EPYC 9654 黑五活动
发表于 2024-11-29 17:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器配置:
  1. AMD EPYC™ Rootserver (Black Friday)
  2. 6x AMD EPYC 9654 Cores
  3. 24 GB DDR5 RAM
  4. 300 GB PCIe 5.0 NVME storage space
  5. 1 IPv4 address
  6. /64-IPv6 subnet
  7. 2 Gbit/s (Shared)
  8. Unlimited - FairUse Traffic
  9. Premium Arbor DDoS Protection
  10. 8,00€ /Month  80,00 € / Annual
控制板显示机器流量2TB,可通过工单申请更多流量
RootServer更多应该被理解为“有root的server”,也就是CPU并不是独享的。
商家说不会去限制CPU的使用,但是一旦检测到abuse(miner,dos,etc)就会被限制。
商家的风控系统会限制扶墙的使用,请注意注册地址和IP地址,否则会被发tk然后限制。
跑分(只挑重点 详细到url内查看):
融合怪 (https://paste.spiritlhl.net/code/RNICGo.txt):
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : AMD EPYC 9654 96-Core Processor
  3. CPU 核心数        : 6
  4. CPU 频率          : 2400.000 MHz
  5. 内存              : 190.09 MiB / 23.47 GiB
  6. 硬盘空间          : 1.24 GiB / 293.18 GiB
  7. 虚拟化架构        : KVM
  8. IPV4 ASN          : AS44486 Oliver Horscht is trading as "SYNLINQ"
  9. IPV4 位置         : Frankfurt am Main / Hesse / DE
  10. IPV6 ASN          : AS44486 SYNLINQ
  11. IPV6 位置         : Germany
  12. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  13. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  14. 1 线程测试(单核)得分:                 4529 Scores
  15. 6 线程测试(多核)得分:                 27045 Scores
  16. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  17. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  18. 单线程读测试:                48757.63 MB/s
  19. 单线程写测试:                30586.56 MB/s
  20. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  21. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  22. 测试操作                写速度                                        读速度
  23. 100MB-4K Block                48.0 MB/s (11.73 IOPS, 2.18s)                52.6 MB/s (12841 IOPS, 1.99s)
  24. 1GB-1M Block                980 MB/s (935 IOPS, 1.07s)                1.6 GB/s (1518 IOPS, 0.66s)
  25. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  26. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  27.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  28. Read       | 462.13 MB/s (115.5k) | 4.56 GB/s    (71.3k)
  29. Write      | 463.35 MB/s (115.8k) | 4.59 GB/s    (71.7k)
  30. Total      | 925.48 MB/s (231.3k) | 9.15 GB/s   (143.0k)
  31.            |                      |
  32. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  34. Read       | 5.73 GB/s    (11.2k) | 5.21 GB/s     (5.0k)
  35. Write      | 6.04 GB/s    (11.8k) | 5.56 GB/s     (5.4k)
  36. Total      | 11.78 GB/s   (23.0k) | 10.78 GB/s   (10.5k)
  37. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  38. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  39. Speedtest.net         875.78 Mbps         1948.25 Mbps         83.94          0.0%
  40. 法兰克福         933.52 Mbps         1759.74 Mbps         0.85          0.0%
  41. 洛杉矶                 892.51 Mbps         1358.21 Mbps         148.56          0.0%
  42. 联通WuXi         932.49 Mbps         1343.04 Mbps         173.61          0.0%
  43. 电信Suzhou5G         891.03 Mbps         765.49 Mbps         162.35          NULL
  44. 电信Zhenjiang5G         376.69 Mbps         660.30 Mbps         177.61          NULL
  45. 移动Beijing         885.77 Mbps         1966.25 Mbps         142.56          0.0%
  46. ------------------------------------------------------------------------
IP Check (https://Report.Check.Place/IP/2WVYKSEZD.svg, https://Report.Check.Place/IP/2N71LJYEH.svg):
Geekbench 6 (https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9134783):
  1. Single-Core Score: 2004
  2. Multi-Core Score: 8635
发表于 2024-11-29 20:31:24 | 只看该作者
可惜没抢到
发表于 2024-11-29 22:12:22 | 只看该作者
大佬玩腻了可以出我
GMT+8, 2026-5-3 07:03 , Processed in 0.059042 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
