查看: 899|回复: 4
Ryzen10GbpsJP-3还有续费的必要吗
发表于 2024-11-29 17:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 3393.624 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 2.29 GiB / 2.92 GiB
硬盘空间          : 52.90 GiB / 67.75 GiB
启动盘路径        : /dev/mapper/centos-root
系统在线时间      : 55 days, 21 hour 41 min
负载              : 0.79, 0.72, 0.47
系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
内核              : 6.6.1-bbrplus.el7.x86_64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Port Restricted Cone
IPV4 ASN          : AS3258 xTom Japan Co., Ltd.
IPV4 位置         : Tokyo / Tokyo / JP
1 线程测试(单核)得分:          5192 Scores
2 线程测试(多核)得分:          10117 Scores
单线程读测试:          57845.13 MB/s
单线程写测试:          29446.26 MB/s
100MB-4K Block         61.8 MB/s (15.09 IOPS, 1.70s))          86.2 MB/s (21039 IOPS, 1.22s)
1GB-1M Block           2.8 GB/s (2679 IOPS, 0.37s)             3.6 GB/s (3417 IOPS, 0.29s)
Read       | 268.78 MB/s  (67.1k) | 3.04 GB/s    (47.5k)
Write      | 269.49 MB/s  (67.3k) | 3.05 GB/s    (47.7k)
Total      | 538.28 MB/s (134.5k) | 6.09 GB/s    (95.2k)
Read       | 2.60 GB/s     (5.0k) | 2.54 GB/s     (2.4k)
Write      | 2.74 GB/s     (5.3k) | 2.70 GB/s     (2.6k)
Total      | 5.35 GB/s    (10.4k) | 5.24 GB/s     (5.1k)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPV6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT12S24)
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPV6]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:JP 区
[IPV6]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: JP)
Disney+:                               Yes (Region: JP)
Netflix:                               Yes (Region: JP)
有图比 Premium:                       Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: JP)
Spotify Registration:                  Yes (Region: JP)
Instagram Licensed Audio:              Failed (NETWORK ERROR)
OneTrust Region:                       JP [Tokyo]
iQyi Oversea Region:                   JP
Bing Region:                           JP
有图比 CDN:                           Tokyo
Netflix Preferred CDN:                 Tokyo
Google Gemini:                         Yes (Region: JPN)
Wikipedia Editability:                 No
Google Play Store:                     Japan
Steam Currency:                        JPY
---Forum---
Reddit:                                No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【JP】
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 4 [8]
扶墙得分(越低越好): 100 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 88 [8]
欺诈得分(越低越好): 100 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0028 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] corporate [9] hosting [0 7 A] hosting - high probability [C] business [8]
公司类型: hosting [0 7 A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: Yes [0 1 A C] No [5 6 8]
是否移动设备: No [5 A C]
是否代理: Yes [8] No [0 1 4 5 6 7 9 A B C D]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D]
是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B C D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B]
是否匿名: No [1 6 7 D] Yes [8]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 5(Blacklisted) 12(Other)
Google搜索可行性:YES
北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
北京移动 221.179.155.161 检测不到回程路由节点的IP地址
上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
广州移动 120.196.165.24  检测不到回程路由节点的IP地址
成都电信 61.139.2.69     检测不到回程路由节点的IP地址
广州电信 58.60.188.222
12.50 ms        AS23959 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 owl.net
1.59 ms         AS23959 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 owl.net
1.46 ms         AS3258 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 xtom.com
0.77 ms         AS3258 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 xtom.com
11.33 ms        AS3258 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 xtom.com
1.36 ms         AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp
2.05 ms         AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp
* ms    AS17676 [BBTEC] 中国 北京 softbank.jp
76.00 ms        AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
广州移动 120.196.165.24
17.34 ms        AS23959 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 owl.net
8.19 ms         AS3258 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 xtom.com
35.26 ms        AS3258 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 xtom.com
1.02 ms         AS3258 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 xtom.com
2.08 ms         AS3258 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 xtom.com
2.14 ms         AS3258 [OWL-JP] 日本 东京都 东京 xtom.com
1.42 ms         AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp
2.11 ms         AS17676 [JPNIC-NET] 日本 东京都 东京 softbank.jp
2.72 ms         AS17676 [BBTEC] 日本 东京都 东京 softbank.jp
69.34 ms        AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
71.96 ms        AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
71.64 ms        AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
80.62 ms        AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
77.62 ms        AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
126.99 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
Speedtest.net    656.15 Mbps     2770.58 Mbps    0.88     NULL
中国香港         95.68 Mbps      92.33 Mbps      46.73    0.0%
日本东京         878.03 Mbps     346.24 Mbps     5.65     0.0%
联通WuXi         1577.19 Mbps    2622.78 Mbps    38.23    0.0%
电信Zhenjiang5G  2072.08 Mbps    1092.57 Mbps    37.48    NULL
电信Suzhou5G     1372.56 Mbps    1207.16 Mbps    37.23    NULL
移动Fujian       829.67 Mbps     1622.45 Mbps    97.68    NULL
 楼主| 发表于 2024-11-29 17:09:50 | 只看该作者
100美刀/3年
发表于 2024-11-29 17:10:56 | 只看该作者
翻倍的是什么?
发表于 2024-11-29 17:11:10 | 只看该作者
扔了,根本比不上11周年机,虽然也是CPU能看不能用的垃圾。
 楼主| 发表于 2024-11-29 17:14:24 | 只看该作者
没有翻倍,三年前的机子了,现在要续费了
GMT+8, 2026-4-16 10:37 , Processed in 0.066316 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
