查看: 801|回复: 1
[美国VPS] 【只测不评】lightlayer 黑五活动 洛杉矶精品网无限流量20M
发表于 2024-11-29 11:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老规矩,开头AFF
https://account.lightlayer.net/?affid=259
据说是megalayer的小号,目前没有确切的证据。此次测试的是黑五的2USD/月的20M精品网无限流量
融合怪脚本
  1. --------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : AMD EPYC 7H12 64-Core Processor
  3. CPU 核心数        : 1
  4. CPU 频率          : 2595.124 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
  6. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  8. 内存              : 159.64 MiB / 961.01 MiB
  9. Swap              : 0 KiB / 3.81 GiB
  10. 硬盘空间          : 1.73 GiB / 45.19 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/mapper/debian-root
  12. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 7 min
  13. 负载              : 0.47, 0.25, 0.09
  14. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 6.1.0-9-amd64
  17. TCP加速方式       : bbr
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : Full Cone
  20. IPV4 ASN          : AS54801 Zillion Network Inc.
  21. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:                 1633 Scores
  25. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  26. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 单线程读测试:                43641.84 MB/s
  28. 单线程写测试:                19916.04 MB/s
  29. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  30. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  31. 测试操作                写速度                                        读速度
  32. 100MB-4K Block                1.7 MB/s (406 IOPS, 63.12s)                1.7 MB/s (406 IOPS, 63.00s)
  33. 1GB-1M Block                262 MB/s (250 IOPS, 4.00s)                262 MB/s (250 IOPS, 4.00s)
  34. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  35. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  36.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  37. Read       | 1.61 MB/s      (403) | 25.31 MB/s     (395)
  38. Write      | 1.64 MB/s      (411) | 25.84 MB/s     (403)
  39. Total      | 3.25 MB/s      (814) | 51.16 MB/s     (798)
  40.            |                      |
  41. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 199.28 MB/s    (389) | 212.14 MB/s    (207)
  44. Write      | 209.87 MB/s    (409) | 226.27 MB/s    (220)
  45. Total      | 409.15 MB/s    (798) | 438.41 MB/s    (427)
  46. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  47. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  48. ----------------Netflix-----------------
  49. [IPV4]
  50. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  51. NF所识别的IP地域信息:美国
  52. [IPV6]
  53. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  54. ----------------有图比-----------------
  55. [IPV4]
  56. 连接方式: 有图比 Video Server
  57. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  58. [IPV6]
  59. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  60. ---------------DisneyPlus---------------
  61. [IPV4]
  62. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  63. 区域:US 区
  64. [IPV6]
  65. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  66. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  67. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  68. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  69. ============[ Multination ]============
  70. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  71. Disney+:                                Yes (Region: US)
  72. Netflix:                                Yes (Region: US)
  73. 有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
  74. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  75. TVBAnywhere+:                                Yes
  76. Spotify Registration:                        No
  77. Instagram Licensed Audio:                Failed (NETWORK ERROR)
  78. OneTrust Region:                        US [California]
  79. iQyi Oversea Region:                        US
  80. Bing Region:                                US
  81. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  82. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  83. ChatGPT:                                Yes
  84. Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
  85. Wikipedia Editability:                        Yes
  86. Google Play Store:                        United States
  87. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  88. Steam Currency:                        USD
  89. ---Forum---
  90. Reddit:                                Yes
  91. =======================================
  92. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  93. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  94. Tiktok Region:                【US】
  95. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  96. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  97. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  98. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  99. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  100. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  101. IPV4:
  102. 安全得分:
  103. 声誉(越高越好): 0 [2]
  104. 信任得分(越高越好): 3 [8]
  105. 扶墙得分(越低越好): 98 [8]
  106. 代理得分(越低越好): 100 [8]
  107. 社区投票-无害: 0 [2]
  108. 社区投票-恶意: 0 [2]
  109. 威胁得分(越低越好): 94 [8]
  110. 欺诈得分(越低越好): 0 [1]
  111. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  112. ASN滥用得分(越低越好): 0.0046 (Low) [A]
  113. 公司滥用得分(越低越好): 0.0023 (Low) [A]
  114. 威胁级别: low [9 B]
  115. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  116. 无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
  117. 安全信息:
  118. 使用类型: FixedLineISP [3] corporate [9] isp [0 7] hosting - high probability [C] business [8 A]
  119. 公司类型: isp [0 7] business [A]
  120. 是否云提供商: No [7 D]
  121. 是否数据中心: No [0 5 6 8 A C] Yes [1]
  122. 是否移动设备: No [5 A C]
  123. 是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D]
  124. 是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D]
  125. 是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B C D]
  126. 是否Tor出口: No [1 7 D]
  127. 是否网络爬虫: No [9 A B]
  128. 是否匿名: No [1 6 7 8 D]
  129. 是否攻击者: No [7 8 D]
  130. 是否滥用者: No [7 8 A C D]
  131. 是否威胁: No [7 8 C D]
  132. 是否中继: No [0 7 8 C D]
  133. 是否Bogon: No [7 8 A C D]
  134. DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 9(Blacklisted) 19(Other)
  135. Google搜索可行性:YES
  136. -------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
  137. Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
  138. LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
  139. QQ        ✔     ✘     ✘     ✘     ✔     ✘
  140. 163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  141. Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  142. Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  143. Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  144. Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  145. Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  146. Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  147. MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  148. MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
  149. AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  150. GMX       ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  151. Sina      ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
 楼主| 发表于 2024-11-29 11:56:34 | 只看该作者
  1. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  2. 北京电信 219.141.140.10  电信CN2GIA [精品线路]
  3. 北京联通 202.106.195.68  移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  4. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  5. 上海电信 202.96.209.133  电信CN2GIA [精品线路]
  6. 上海联通 210.22.97.1     移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 联通4837   [普通线路]
  7. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  8. 广州电信 58.60.188.222   电信CN2GIA [精品线路]
  9. 广州联通 210.21.196.6    移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路] 联通4837   [普通线路]
  10. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  11. 成都电信 61.139.2.69     电信CN2GIA [精品线路]
  12. 成都联通 119.6.6.6       移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  13. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  14. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  15. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  16. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  17. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  18. 广州电信 58.60.188.222
  19. 0.54 ms         * RFC1918
  20. 1.14 ms         AS4134 [CHINANET-US] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
  21. 146.05 ms         * [CN2-BackBone] 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
  22. 250.66 ms         * [CN2-Global] 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
  23. 252.69 ms         * [CN2-BackBone] 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
  24. 155.49 ms         * [CN2-BackBone] 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
  25. 155.23 ms         AS4134 中国 广东 佛山市 www.chinatelecom.com.cn 电信
  26. 156.21 ms         AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
  27. 广州联通 210.21.196.6
  28. 0.50 ms         * RFC1918
  29. 0.52 ms         * RFC1918
  30. 0.96 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  31. 133.47 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
  32. 132.76 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  33. 134.87 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  34. 134.87 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  35. 135.28 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
  36. 167.49 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  37. 159.38 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  38. 280.73 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
  39. 177.63 ms         AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  40. 354.78 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  41. 176.58 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  42. 广州移动 120.196.165.24
  43. 0.68 ms         * RFC1918
  44. 0.65 ms         * RFC1918
  45. 0.93 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  46. 133.98 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
  47. 132.82 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
  48. 133.12 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  49. 133.12 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  50. 133.92 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
  51. 159.53 ms         AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  52. 188.77 ms         AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  53. 230.40 ms         AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  54. 161.54 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  55. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  56. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  57. Speedtest.net         21.32 Mbps         20.21 Mbps         1.19          0.0%
  58. 洛杉矶                 21.48 Mbps         20.22 Mbps         1.04          0.0%
  59. 中国香港         21.98 Mbps         20.62 Mbps         160.83          0.0%
  60. 联通WuXi         22.01 Mbps         20.86 Mbps         152.97          0.0%
  61. 联通成都         20.84 Mbps         2.98 Mbps         183.62          NULL
  62. 电信Zhenjiang5G         21.67 Mbps         22.06 Mbps         141.80          NULL
  63. 电信浙江         22.10 Mbps         21.99 Mbps         136.95          NULL
  64. 移动Fujian         20.58 Mbps         20.89 Mbps         166.60          NULL
GMT+8, 2026-4-21 10:05 , Processed in 0.058832 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
