查看: 1930|回复: 9
[美国VPS] 【评测】ColoCrossing Buffalo E3-1240 32G+500G SSD独立服务器 测评
发表于 2024-11-28 03:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ColoCrossing 在最近推出了 E3-1240 独立服务器的闪购活动,使用优惠码后低至114刀每年,楼主选购了E3-1240/32GB RAM/500GB SSD的配置,地点为达拉斯,但交付时变成了水牛城,趁着工单Battle的时间,也是来对这台独立服务器的性能进行一下简单的测试。
选购链接(售罄):https://portal.colocrossing.com/register/order/service/510
首先进行的是Yabs测试,Yet-Another-Bench-Script 是一款用于测试 Linux 服务器性能的脚本。它可以对CPU、内存、磁盘I/O、网络等方面进行基准测试,并生成易于理解的报告。虽然名称朴实无华,但该脚本涵盖了常用的测试项目,可以快速评估服务器的整体性能,帮助用户了解服务器的大致性能。
这款服务器采用英特尔至强E3-1240 V2处理器,4核心8线程3.4GHz主频,搭配31.3GB内存和456.4GB固态硬盘。Geekbench 5 跑分单核862,多核3304,这个分数在面对一些采用更新颖处理器的虚拟服务器时稍显逊色。 但充足的内存和高速SSD硬盘,仍可确保系统的流畅运行,虽然处理器并非最新一代,但性能均衡,结合价格来看,仍具有较高的性价比。
在磁盘读写速度测试中,这台服务器展示了均衡的读写性能。在4k随机读写测试中,IOPS达到93.5k,意味着系统在处理小文件和随机访问时表现出色,能提供流畅的系统响应速度。而随着块大小的增加,顺序读写速度也随之提升,在512k和1m块大小的测试中,读写速度均超过250 MB/s,峰值总速度超过500 MB/s,这表明该设备在处理大型文件和多媒体内容时同样高效。总的来说,这款设备的磁盘性能均衡,兼顾了随机访问和顺序读写的需求,适合多种应用场景。
  1. Wed Nov 27 12:21:46 PM EST 2024
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 8 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  6. CPU cores  : 8 @ 1600.000 MHz
  7. AES-NI     : ❌ Disabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.3 GiB
  10. Swap       : 976.0 MiB
  11. Disk       : 456.4 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-28-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  16. IPv4 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : HostPapa
  19. ASN        : AS36352 HostPapa
  20. Location   : Buffalo, New York (NY)
  21. Country    : United States
  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 186.79 MB/s  (46.6k) | 241.50 MB/s   (3.7k)
  27. Write      | 187.29 MB/s  (46.8k) | 242.77 MB/s   (3.7k)
  28. Total      | 374.08 MB/s  (93.5k) | 484.27 MB/s   (7.5k)
  29.            |                      |
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32. Read       | 259.41 MB/s    (506) | 260.90 MB/s    (254)
  33. Write      | 273.19 MB/s    (533) | 278.27 MB/s    (271)
  34. Total      | 532.60 MB/s   (1.0k) | 539.18 MB/s    (525)
  35. Geekbench 5 Benchmark Test:
  36. ---------------------------------
  37. Test            | Value
  38.                 |
  39. Single Core     | 862
  40. Multi Core      | 3304
随后楼主也是融合怪脚本进行了其他测试。这款CPU在sysbench测试中单核跑分1067分,而8线程跑分达到了6742分。内存测试方面,单线程读取速度达到23480.45 MB/s,写入速度也达到了19949.34 MB/s,这意味着系统拥有较快的数据存取能力。
  1. ---------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  2. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  3. 1 线程测试(单核)得分:                 1067 Scores
  4. 8 线程测试(多核)得分:                 6742 Scores
  5. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  6. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  7. 单线程读测试:                23480.45 MB/s
  8. 单线程写测试:                19949.34 MB/s
流媒体解锁测试中,机器的表现较差。虽然可以访问有图比 Premium、Amazon Prime Video和TVBAnywhere+等流媒体服务,并且解锁了ChatGPT和Google Gemini,但无法解锁Netflix的全部内容(仅限原创剧集),也无法访问Dazn、Disney+、Spotify、Instagram Licensed Audio等服务。此外,Reddit的访问和Wikipedia的编辑功能也受到限制。
在IP质量检测中,这台机器的IP地址被检测为托管服务器IP,高度疑似扶墙服务器。尽管多个数据库显示其并非代理,但高扶墙得分和代理得分,加上“hosting”的用途类型和来自ipapiis的“扶墙: Yes”结论,都指向扶墙的可能性。该IP的安全性较低,信任得分仅为1,威胁得分高达99。虽然未被列入许多黑名单,但7个DNS黑名单记录仍然值得关注。滥用得分低,表明目前未被用于恶意活动,但公司滥用得分略高,提示需要谨慎。总而言之,该IP质量较差,不建议用于网络代理等操作。
  1. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  2. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  3. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  4. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  5. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  6. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  7. IPV4:
  8. 安全得分:
  9. 声誉(越高越好): 0 [2]
  10. 信任得分(越高越好): 1 [8]
  11. 扶墙得分(越低越好): 100 [8]
  12. 代理得分(越低越好): 98 [8]
  13. 社区投票-无害: 0 [2]
  14. 社区投票-恶意: 0 [2]
  15. 威胁得分(越低越好): 99 [8]
  16. 欺诈得分(越低越好): 16 [1]
  17. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  18. ASN滥用得分(越低越好): 0.0077 (Low) [A]
  19. 公司滥用得分(越低越好): 0.0144 (Elevated) [A]
  20. 威胁级别: low [9 B]
  21. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  22. 无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
  23. 安全信息:
  24. 使用类型: hosting [0 7 9 A] DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting - moderate probability [C]
  25. 公司类型: hosting [0 7 A]
  26. 是否云提供商: Yes [7 D]
  27. 是否数据中心: No [8 C] Yes [0 1 5 6 A]
  28. 是否移动设备: No [5 A C]
  29. 是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D]
  30. 是否扶墙: Yes [A] No [0 1 6 7 C D]
  31. 是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B C D]
  32. 是否Tor出口: No [1 7 D]
  33. 是否网络爬虫: No [9 A B]
  34. 是否匿名: No [1 6 7 8 D]
  35. 是否攻击者: No [7 8 D]
  36. 是否滥用者: No [7 8 A C D]
  37. 是否威胁: No [7 8 C D]
  38. 是否中继: No [0 7 8 C D]
  39. 是否Bogon: No [7 8 A C D]
  40. DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 7(Blacklisted) 20(Other)
  41. Google搜索可行性:YES
三网回程测试中,三家运营商的网络数据包都首先经过位于美国纽约州布法罗的colocrossing,然后经过Arelion网络,最终回到国内。电信回程线路经过美国芝加哥、纽约和丹佛,最后回到广州;联通线路经过瑞典斯德哥尔摩、美国洛杉矶,最终回到深圳;移动线路则经过美国丹佛、圣何塞,最后回到广州。考虑到服务器的实际位置,网络延迟表现不会太好。
而在网络测速中,Speedtest.net节点表现最佳,上传下载速度接近950Mbps,证明了服务器确实具有1Gbps的网络。洛杉矶节点下载速度优秀,但延迟较高。法兰克福节点上传速度出色,但下载速度和延迟表现不佳。国内节点中,移动Beijing节点下载速度最快,超过960Mbps,但延迟较高;联通WuXi节点上传速度接近933Mbps,但下载速度和延迟均不如移动Beijing;电信节点整体表现欠佳,尤其移动Fujian节点下载速度极低,仅42.87Mbps。可见,不同节点的网络性能差异显著,需结合自身需求考虑。
评测写完,客服这边也回复说莫得库存不给迁移,考虑到配置一点也没有中奖,性价比被开出SSD的洛杉矶完爆,感觉可以直接退款了。
发表于 2024-11-28 09:16:20 | 只看该作者
—。— 发表于 2024-11-28 08:15
总体来说就是  除了便宜  就是垃圾
对垃圾来说这是非常昂贵了
发表于 2024-11-28 08:15:43 | 只看该作者
总体来说就是  除了便宜  就是垃圾
发表于 2024-11-28 08:22:17 来自手机 | 只看该作者
水牛城和达斯拉 网络有啥区别呢
发表于 2024-11-28 08:32:27 | 只看该作者
今天凌晨交付,地点达拉斯,CPU给的是E3-1240 V3,流量给了300T
其它应该是标配,后面装系统看看
发表于 2024-11-28 09:14:32 | 只看该作者
除了是杜甫,其他是不是还不如NETcup的小鸡?
  1. Do 28. Nov 01:58:05 CET 2024
  4. Uptime     : 1 days, 15 hours, 27 minutes
  5. Processor  : AMD EPYC-Milan Processor
  6. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2246.622 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  9. RAM        : 7.7 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 503.8 GiB
  14. VM Type    : KVM
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  18. ISP        : netcup GmbH
  19. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  20. Host       : De Netcup KVM VIE
  21. Location   : Vienna, Vienna (9)
  22. Country    : Austria
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 200.76 MB/s  (50.1k) | 449.62 MB/s   (7.0k)
  28. Write      | 201.29 MB/s  (50.3k) | 451.98 MB/s   (7.0k)
  29. Total      | 402.06 MB/s (100.5k) | 901.61 MB/s  (14.0k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 475.30 MB/s    (928) | 620.28 MB/s    (605)
  34. Write      | 500.56 MB/s    (977) | 661.59 MB/s    (646)
  35. Total      | 975.87 MB/s   (1.9k) | 1.28 GB/s     (1.2k)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.62 Gbits/sec  | 2.31 Gbits/sec  | 31.2 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.69 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 28.1 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.50 Gbits/sec  | 1.49 Gbits/sec  | 81.9 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.29 Gbits/sec  | 1.30 Gbits/sec  | 157 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 652 Mbits/sec   | 645 Mbits/sec   | 149 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 19.9 Mbits/sec  | 2.13 Gbits/sec  | 101 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.66 Gbits/sec  | 528 Mbits/sec   | 212 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.97 Gbits/sec  | 2.25 Gbits/sec  | 31.3 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.63 Gbits/sec  | 2.30 Gbits/sec  | 28.0 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.44 Gbits/sec  | 902 Mbits/sec   | 81.8 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 892 Mbits/sec   | 1.76 Gbits/sec  | 157 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 912 Mbits/sec   | 1.05 Gbits/sec  | 149 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.42 Gbits/sec  | 1.92 Gbits/sec  | 101 ms
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 914 Mbits/sec   | 762 Mbits/sec   | 212 ms
  58. Geekbench 6 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value
  61.                 |
  62. Single Core     | 1820
  63. Multi Core      | 5921
发表于 2024-11-28 09:15:48 | 只看该作者
  1. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  2. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  3. 1 线程测试(单核)得分:                 4060 Scores
  4. 4 线程测试(多核)得分:                 16226 Scores
  7. 单线程读测试:                46972.83 MB/s
  8. 单线程写测试:                27413.24 MB/s
  9. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  10. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  11. 测试操作                写速度                                        读速度
  12. 100MB-4K Block                21.8 MB/s (5325 IOPS, 4.81s)                30.0 MB/s (7323 IOPS, 3.50s)
  13. 1GB-1M Block                606 MB/s (578 IOPS, 1.73s)                3.0 GB/s (2844 IOPS, 0.35s)
 楼主| 发表于 2024-11-29 00:05:54 | 只看该作者
老U的性能确实不如现在很多小鸡的几个核心
GMT+8, 2026-4-18 23:56 , Processed in 0.064839 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
