查看: 3972|回复: 22
那位用手工用脚本取IP封攻击源的朋友,我给你支一招
发表于 2012-7-21 22:08:44 | 只看该作者
数字哥是说我那个么?
那个只是临时干对方的,一般来说每个人手里的代理资源都有限,所以基本上把日志里的封杀完了
基本上就算结束了。。。
基于此。。。
当然,某些网站,经常被C,那就另当别论了。。。
给个好shell?一键版呗。
 楼主| 发表于 2012-7-21 20:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.脚本肯定不能运行太勤。CPU吃不消的。
2.可以抽样日志,减少被写爆的机会,而且如果真的有恶意流量,短时间内有大量请求,抽样了仍然可以看出与其它访客的区别。
3.尝试减少运算量,将应用层的缓存前移,在受到大量动态的请求攻击时,没有防御的站势必会造成大量的“无用”运算,倘若能将运算量降到极限,让CPU有足够空闲来自动封禁这些IP,这样感觉就不错了。
4.标题中的支一招:CC攻击往往全部都是请求的动态页面,静态内容基本没有请求。这是99%的CC攻击的特征。  坛子里的朋友若有人能据此写个小SHELL,从日志中分别将所有IP抽取然后检查对应请求过的页面,若全是动态页面99%有问题,封之即可。(这也是我以前对付大便、邱子健 百试不爽的一招)
参与人数 2威望 +6 收起 理由
火雪心 + 1 人肉封,100%安全,虽然慢点,但误杀率非常.
meike + 5 神马都是浮云
发表于 2012-7-21 20:36:01 | 只看该作者
学习……
参与人数 1威望 +1 收起 理由
360安全卫士 + 1 求加分啊~
发表于 2012-7-21 20:41:46 | 只看该作者
很强悍...
发表于 2012-7-21 20:47:07 | 只看该作者
发表于 2012-7-21 20:55:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-7-21 20:58:09 | 只看该作者
geyunbing 发表于 2012-7-21 20:55
高手啊。
加分啊!!!你妹的
参与人数 1威望 +20 收起 理由
geyunbing + 20 很给力!
发表于 2012-7-21 20:58:27 | 只看该作者
发表于 2012-7-21 20:59:22 | 只看该作者
楼主是无误封的策略
CPU不够的话,首先全封,只要活动链接全封了,然后tail+awk,删选出正常IP加白名单。这个策略比较适合VPS用,省资源。
发表于 2012-7-21 21:00:02 | 只看该作者
求放招
GMT+8, 2026-5-1 21:31 , Processed in 0.126222 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
