查看: 1568|回复: 5
绿云1111hk开机了-附简单测试
发表于 2024-11-25 21:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 型号          : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU 核心数        : 6
CPU 频率          : 2445.404 MHz
CPU 缓存          : L1: 192.00 KB / L2: 3.00 MB / L3: 1536.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 315.88 MiB / 10.66 GiB
硬盘空间          : 2.63 GiB / 110.82 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 10 min
负载              : 0.15, 0.10, 0.07
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
1 线程测试(单核)得分:          3480 Scores
6 线程测试(多核)得分:          20767 Scores
单线程读测试:          41025.33 MB/s
单线程写测试:          25223.02 MB/s
Read       | 258.37 MB/s  (64.5k) | 3.65 GB/s    (57.0k)
Write      | 259.05 MB/s  (64.7k) | 3.66 GB/s    (57.3k)
Total      | 517.43 MB/s (129.3k) | 7.31 GB/s   (114.3k)
Read       | 4.57 GB/s     (8.9k) | 5.24 GB/s     (5.1k)
Write      | 4.81 GB/s     (9.4k) | 5.59 GB/s     (5.4k)
Total      | 9.38 GB/s    (18.3k) | 10.83 GB/s   (10.5k)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 中国香港(HK)
[IPV6]
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 中国香港(HK)
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:HK 区
[IPV6]
区域:US 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: HK)
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Yes (Region: )
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                          No
Instagram Licensed Audio:              No
OneTrust Region:                       HK [Unknown]
iQyi Oversea Region:                   HK
Bing Region:                           HK
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
ChatGPT:                               No (Only Available with Mobile APP)
Google Gemini:                         No
Wikipedia Editability:                 No
Google Play Store:                     Hong Kong
Steam Currency:                        HKD
---Forum---
Reddit:                                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                               IPv6 Is Not Currently Supported
Amazon Prime Video:                    IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                          IPv6 Is Not Currently Supported
iQyi Oversea Region:                   IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region:                           HK
有图比 CDN:                           Hong Kong
ChatGPT:                               Failed (Network Connection)
Google Gemini:                         No
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region:         Failed
Speedtest.net    320.71 Mbps     820.56 Mbps     1.56     0.0%
联通WuXi         140.23 Mbps     17.73 Mbps      147.25   0.0%
电信Zhenjiang5G  1.48 Mbps       2660.26 Mbps    290.32   NULL
移动Beijing      5.39 Mbps       6498.81 Mbps    200.49   1.3%
发表于 2024-11-25 21:24:56 | 只看该作者
开机+1  准备PVE 开win机
发表于 2024-11-25 21:59:18 | 只看该作者
这是等了多少天啊
 楼主| 发表于 2024-11-25 22:20:51 | 只看该作者
着地 发表于 2024-11-25 21:59
这是等了多少天啊
40天
 楼主| 发表于 2024-11-25 22:22:56 | 只看该作者
三年111美刀
GMT+8, 2026-4-21 12:02 , Processed in 0.061318 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
