查看: 779|回复: 3
【只测不评】HostCram 30刀小鸡 - RYZEN: Killer-1C
发表于 2024-11-25 13:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VPS融合怪版本:2024.11.08
CPU 型号          : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 3799.976 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 103.05 MiB / 2.92 GiB
硬盘空间          : 2.19 GiB / 29.42 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 1 min
负载              : 0.12, 0.03, 0.01
内核              : 5.10.0-19-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS26042 FiberState, LLC
IPV4 位置         : Salt Lake City / Utah / US
1 线程测试(单核)得分:          6179 Scores
单线程读测试:          75183.54 MB/s
单线程写测试:          36975.47 MB/s
100MB-4K Block         132 MB/s (32.22 IOPS, 0.79s))           197 MB/s (48008 IOPS, 0.53s)
1GB-1M Block           2.1 GB/s (1960 IOPS, 0.51s)             7.8 GB/s (7454 IOPS, 0.13s)
Read       | 372.53 MB/s  (93.1k) | 4.72 GB/s    (73.7k)
Write      | 373.51 MB/s  (93.3k) | 4.74 GB/s    (74.1k)
Total      | 746.05 MB/s (186.5k) | 9.46 GB/s   (147.9k)
Read       | 5.62 GB/s    (10.9k) | 5.45 GB/s     (5.3k)
Write      | 5.92 GB/s    (11.5k) | 5.81 GB/s     (5.6k)
Total      | 11.55 GB/s   (22.5k) | 11.27 GB/s   (11.0k)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
[IPV6]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:US 区
[IPV6]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: US)
Disney+:                               No
Netflix:                               Yes (Region: )
有图比 Premium:                       Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
Instagram Licensed Audio:              No
OneTrust Region:                       US [Utah]
iQyi Oversea Region:                   US
Bing Region:                           US
有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                 Denver, CO
Google Gemini:                         Yes (Region: USA)
Wikipedia Editability:                 Yes
Google Play Store:                     United States
---Forum---
Reddit:                                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【US】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 0 [8]
扶墙得分(越低越好): 99 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0028 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: hosting [0 7] DataCenter/WebHosting/Transit [3] consumer [9] isp [A] hosting - moderate probability [C] business [8]
公司类型: hosting [0] business [7 A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: No [1 5 6 8 A C] Yes [0]
是否移动设备: No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D]
是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B C D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 4(Blacklisted) 172(Other)
Google搜索可行性:YES
 楼主| 发表于 2024-11-25 13:28:13 | 只看该作者
北京电信 219.141.140.10  电信163    [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     检测不到回程路由节点的IP地址
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
广州电信 58.60.188.222
1.05 ms         AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
0.81 ms         AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
1.20 ms         AS3257 美国 犹他 盐湖城 gtt.net
17.06 ms        AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
19.48 ms        AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 CT-GTT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
177.35 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
193.25 ms       AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
1.16 ms         AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
102.07 ms       AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
16.66 ms        AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
19.23 ms        AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
149.65 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
146.33 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
204.02 ms       AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
200.94 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
203.28 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
1.83 ms         AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
0.83 ms         AS26042 美国 犹他 盐湖城 fiberstate.com
22.99 ms        AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
22.75 ms        AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
182.39 ms       AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
183.54 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
179.49 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
238.38 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
190.22 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
180.80 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
178.43 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
Speedtest.net    5237.68 Mbps    9452.05 Mbps    1.39     0.0%
洛杉矶           1304.21 Mbps    8790.90 Mbps    16.42    0.0%
日本东京         742.21 Mbps     6363.85 Mbps    114.75   0.0%
联通上海5G       550.68 Mbps     4799.05 Mbps    161.63   0.0%
联通WuXi         807.44 Mbps     5821.49 Mbps    178.03   0.0%
电信浙江         121.68 Mbps     2029.89 Mbps    170.01   NULL
电信Zhenjiang5G  5.84 Mbps       2790.57 Mbps    149.15   NULL
移动Beijing      482.62 Mbps     2699.47 Mbps    190.53   NULL
移动Fujian       395.04 Mbps     2333.11 Mbps    221.01   NULL
总共花费      : 6 分 32 秒
时间          : Mon Nov 25 00:17:48 EST 2024
发表于 2024-11-25 13:55:46 来自手机 | 只看该作者
有啥特点吗,感觉一般,毫无欲望
GMT+8, 2026-4-16 23:24 , Processed in 0.064292 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
