查看: 584|回复: 0
[美国VPS] 出Leveloneserver 黑五鸡 1C1G 存储500G 流量1T
发表于 2024-11-22 11:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年付循环18刀 09/21/2025到期
剩余价值出 100元 改邮箱出
TG联系: https://shorturl.at/736bU
融合怪(经过精简 完整请看: https://paste.spiritlhl.net/code/2cRvzi.txt):
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2593.992 MHz
CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 30.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 157.47 MiB / 961.02 MiB
Swap              : 524 KiB / 2.00 GiB
硬盘空间          : 13.03 GiB / 503.83 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 2 days, 12 hour 58 min
负载              : 1.07, 0.34, 0.11
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS398395 Dot-Tech LLC
IPV4 位置         : Dallas / Texas / US
IPV6 ASN          : AS398395 Dot-Tech LLC
IPV6 位置         : Dallas / Texas / United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:                 821 Scores
单线程读测试:                18124.84 MB/s
单线程写测试:                14690.19 MB/s
100MB-4K Block                33.1 MB/s (8089 IOPS, 3.16s)                37.1 MB/s (9063 IOPS, 2.82s)
1GB-1M Block                1.2 GB/s (1122 IOPS, 0.89s)                370 MB/s (353 IOPS, 2.83s)
Read       | 3.55 MB/s      (889) | 33.65 MB/s     (525)
Write      | 3.59 MB/s      (897) | 34.01 MB/s     (531)
Total      | 7.14 MB/s     (1.7k) | 67.66 MB/s    (1.0k)
Read       | 107.43 MB/s    (209) | 188.79 MB/s    (184)
Write      | 113.14 MB/s    (220) | 201.37 MB/s    (196)
Total      | 220.57 MB/s    (429) | 390.16 MB/s    (380)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  达拉斯(DFW28S09)
[IPV6]
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:US 区
[IPV6]
区域:US 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: US)
Disney+:                                Yes (Region: US)
Netflix:                                Yes (Region: )
有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
Spotify Registration:                        No
Instagram Licensed Audio:                No
OneTrust Region:                        US [Texas]
iQyi Oversea Region:                        US
Bing Region:                                US
有图比 CDN:                                Dallas, TX
Netflix Preferred CDN:                        Miami, FL
Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
Wikipedia Editability:                        Yes
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        USD
---Forum---
Reddit:                                Yes
Tiktok Region:                【US】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 0 [8]
扶墙得分(越低越好): 100 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0021 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.002 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: business [8] corporate [9] hosting [0 7 A] hosting - high probability [C] DataCenter/WebHosting/Transit [3]
公司类型: business [A] hosting [0 7]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: No [5 6 8 A C] Yes [0 1]
是否移动设备: No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 6(Blacklisted) 170(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [B]
安全信息:
使用类型: hosting [A] DataCenter/WebHosting/Transit [3]
公司类型: hosting [A]
是否云提供商: Yes [D]
是否数据中心: Yes [1 A]
是否移动设备: No [A]
是否代理: No [1 A B D]
是否扶墙: No [1 A D]
是否Tor: No [1 3 A B D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否网络爬虫: No [A B]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [A D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [A D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 314(Other)
Google搜索可行性:YES
北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   检测不到回程路由节点的IP地址
成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
Speedtest.net         920.12 Mbps         933.71 Mbps         0.15          0.0%
洛杉矶                 806.15 Mbps         909.20 Mbps         65.99          0.0%
法兰克福         640.98 Mbps         425.18 Mbps         141.59          0.0%
联通上海5G         475.08 Mbps         348.69 Mbps         265.45          0.0%
联通WuXi         551.68 Mbps         687.00 Mbps         266.36          0.0%
电信Zhenjiang5G         93.70 Mbps         557.18 Mbps         217.80          NULL
电信浙江         106.41 Mbps         495.23 Mbps         257.60          NULL
移动Beijing         619.28 Mbps         308.10 Mbps         251.97          0.0%
GMT+8, 2026-4-19 19:35 , Processed in 0.057361 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
