查看: 1142|回复: 7
OVH安装PVE怎么通过爱快给小鸡自动分配IP
发表于 2024-11-16 16:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OVH因为我只有一个IP,目前装了PVE和iKuai,准备通过iKuai进行内网自动DHCP,奈何技术太菜,搞不清网络,来个大佬帮忙下,请喝杯迷你咖。
发表于 2024-11-16 16:38:12 | 只看该作者
如果pve只是需要dhcp,可以考虑不安装ikuai,直接在pve上操作安装和配置 DHCP 服务
1. 安装 ISC DHCP 服务器: 在 Proxmox 主机上安装 isc-dhcp-server:
apt update
apt install isc-dhcp-server
2. 配置 DHCP 服务器: 修改 /etc/dhcp/dhcpd.conf 配置文件,添加一个 DHCP 范围。
打开配置文件:
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
添加类似以下的配置:
# 设置 DHCP 范围
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.10.100 192.168.10.200;  # DHCP 分配的 IP 范围
  option routers 192.168.10.1;  # 默认网关
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  # DNS 服务器
  option domain-name "local";  # 域名
请确保你配置的网段与 Proxmox 的网络设置一致。
3. 指定 DHCP 服务的接口: 编辑 /etc/default/isc-dhcp-server 文件,设置 DHCP 服务监听的网络接口。
nano /etc/default/isc-dhcp-server
将 INTERFACESv4 设置为你的网络桥接接口 vmbr0,例如:
INTERFACESv4="vmbr1"
步骤 3: 启动 DHCP 服务
配置完成后,启动并启用 DHCP 服务:
systemctl restart isc-dhcp-server
systemctl enable isc-dhcp-server
步骤 4: 配置虚拟机的网络
确保你的虚拟机的网络接口已经配置为通过 DHCP 获取 IP 地址。可以在虚拟机的 Hardware 设置中检查网络设备(例如 net0)的配置,确保它通过桥接接口(例如 vmbr1)连接,并且设置为 DHCP。
发表于 2024-11-16 16:38:27 | 只看该作者
发表于 2024-11-16 16:39:02 | 只看该作者
去掉ovh我就知道
 楼主| 发表于 2024-11-16 16:43:26 | 只看该作者
1. 安装 ISC DHCP 服务器 ...
大佬我这我知道,但是我想要搞个iKuai玩玩
 楼主| 发表于 2024-11-16 16:44:42 | 只看该作者
实体拨号,我很溜
发表于 2024-11-16 20:03:27 来自手机 | 只看该作者
之前折腾爱快给小鸡v6的ip,一直没成功
GMT+8, 2026-4-19 20:45 , Processed in 0.061491 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
