查看: 1078|回复: 5
[交易VPS] 200已出 push出ovh ks-le-c 64g ssd
发表于 2024-11-16 15:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ie区,只有内存翻倍,硬盘挺新的,需要的pm
  1. CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.70GHz
  2.   CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  3.   CPU 状态              当前主频 3588.382 MHz
  4.   内存大小              64270 MB (812 MB 已用)
  5.   交换分区              1023 MB (0 MB 已用)
  6.   第 1 块硬盘           通电 3967 小时,型号 INTEL SSDSC2KB480G8
  7.   第 2 块硬盘           通电 3967 小时,型号 INTEL SSDSC2KB480G8
  8.   硬盘大小              439.0 GB
  9.   服务器时间            2024-11-14 03:31:24
  10.   运行时间              0 days 0 hour 13 min
  11.   系统负载              0.81, 1.82, 0.99
  12.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  13.   IPv4 地址             167.114.xxx.xxx
  14.   IPv6 地址             2607:5300:xxxx:xxxx
  15.   运营商                AS16276 OVH SAS
  16.   地理位置              CA, Quebec, Beauharnois
  17.   操作系统              Debian 12.8 bookworm (x86_64)
  18.   系统内核              6.1.0-27-amd64
  19.   TCP 加速              cubic
  20.   当前脚本版本          1.4.1.1
  21.    ATTENTION  检测到你服务器里有固态硬盘,建议使用 fio 代替 dd 进行测试
  22.               bash <(wget -qO- git.io/ceshi) -j
  23.   顺序写入 (1st)        363 MB/s
  24.   顺序写入 (2nd)        349 MB/s
  25.   顺序写入 (3rd)        348 MB/s
  26.   顺序写入 (4th)        363 MB/s
  27.   顺序写入 (5th)        362 MB/s
  28.   顺序写入 (avg)        358.0 MB/s
  29.
  30. HDD Device  0: /dev/sda
  31. HDD Model ID : INTEL SSDSC2KB480G8
  32. HDD Revision : XCV10132
  33. HDD Size     : 457863 MB
  34. Interface    : S-ATA Gen3, 6 Gbps
  35. Temperature  : 33 °C
  36. Highest Temp.: 33 °C
  37. Health       : 100 %
  38. Performance  : 100 %
  39. Power on time: 165 days, 5 hours
  40. Est. lifetime: more than 1000 days
  41. Total written: 13.37 TB
  42.   The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found.
  43.   The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s):  #233 Media Wearout Indicator
  44.     No actions needed.
  45. HDD Device  1: /dev/sdb
  46. HDD Model ID : INTEL SSDSC2KB480G8
  47. HDD Revision : XCV10132
  48. HDD Size     : 457863 MB
  49. Interface    : S-ATA Gen3, 6 Gbps
  50. Temperature  : 35 °C
  51. Highest Temp.: 35 °C
  52. Health       : 100 %
  53. Performance  : 100 %
  54. Power on time: 165 days, 6 hours
  55. Est. lifetime: more than 1000 days
  56. Total written: 16.02 TB
  57.   The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found.
  58.   The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s):  #233 Media Wearout Indicator
  59.     No actions needed.
发表于 2024-11-16 15:07:29 来自手机 | 只看该作者
网络中奖吗?
 楼主| 发表于 2024-11-16 15:30:58 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-16 21:54 , Processed in 0.059218 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
