查看: 9377|回复: 129
Grass再不注册就错过了
发表于 2024-11-15 10:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.先注册:https://app.getgrass.io/register/?referralCode=va-QV3_eJA7hbp0
官方有项目激励奖励机制,目的是调动群体参与,互相链接有奖励,走referral链接,挂满100个小时有5000~20000左右个积分的奖励!反之没有。
验证邮件成功,登陆grass,到Rewards选项卡中就看到几个步骤了,验证邮件(注册成功就完成了),关联钱包,再用邮件验证确认钱包,看下面第2步第3步
2.安装Sonala类型钱包(在浏览器插件中搜索Phantom安装,创建钱包,设置密码记录助记词,chorme和Firefox均可)
3.关联钱包地址关联钱包登陆上你的Grass会自动唤起你安装的phantom钱包,唤起不了,重启浏览器重试就行
4.邮箱验证钱包:到这一步Wallet Confirmed in Email关联完钱包再用邮箱验证一下,点开你头像,钱包那里变成绿点就可以挂机了
4.最后安装桌面版挂机挖矿程序(桌面版刚推出的,目前奖励是2X  两倍)
注册验证完邮件和钱包,到这个页面https://app.getgrass.io/dashboard/store/item/desktop下载桌面挂机程序就行
安装完软件登录你的账号密码即可
用家宽挂就行,不要刻意走代理
至少需要挂满100小时+,100小时是个用户层级的重要指标,挂满100小时可以修改邮箱领取空投等必要条件之一
当然时间越长积分越多
实现很简单没事在电脑右下角运行就ok了,也就几天的事
剩下的提币什么的到交易所就水到渠成了,经常关注官方最新信息,不要错过任何撸的机会
建议玩玩挖矿,能赚个过年的零花钱,不建议盲目跟风投资!
来自 67#
 楼主| 发表于 2024-11-16 10:35:24 | 只看该作者
可移步新优化修改的教程:https://loc.qiche.eu.org/thread-1364303-1-1.html
来自 68#
 楼主| 发表于 2024-11-16 11:08:26 | 只看该作者
关于sorry this address is not eligible找到的最新解答:
概括成一句话就是:
现在注册上车还来得及,挂机到2025年1月份领取你下次的奖励,当然奖励和你挂机的时长和积分有关系,所以早注册一天多赚一天钱
If you’re getting a “Sorry, this address is not eligible” error, it means that you’ve missed the deadline for the airdrop.
如果您收到 “抱歉,此地址不符合条件 ”错误,则表示您错过了空投的截止日期。
To participate in Airdrop One, you need to link your wallet on Grass before October 14, 2024 and have earned at least 500 Grass Points.
要参与 Airdrop One,您需要在 2024 年 10 月 14 日之前在 Grass 上关联您的钱包,并至少获得 500 个 Grass 积分。
If you’ve linked your wallet after the 14th of October, you won’t be able to receive rewards.
如果您在 10 月 14 日之后关联了钱包,您将无法获得奖励。
However, you can still claim your allocation when Airdrop Two begins in mid-January 2025.
但是,您仍然可以在 2025 年 1 月中旬开始空投 2 时领取您的配额。
In other words, you’ll need to wait until mid-January 2025 before you can claim your rewards.
换句话说,您需要等到 2025 年 1 月中旬才能领取奖励。
原文:https://www.followchain.org/sorry-this-address-is-not-eligible-grass/
来自 96#
 楼主| 发表于 2024-11-18 19:20:36 | 只看该作者
个人整理常见问题(持续编辑更新):
*挂到春节我能赚多少钱?
参考前面的大佬们,运气好的话够你买食材的。
1.注册的时候按钮是灰色的
打开你的富强,然后谷歌验证出来就好了
2.挂了一夜,早上一刷新积分数字变少了
很常见的卡顿现象,多刷新几次会恢复成正常数值;
在你挂机的过程中开启了扶墙导致的,关闭扶墙再到软件刷新一下基本之前的积分都会回来,不要退出软件重新打开。
3.Sorry, this address is not eligible.
前面正常挂机就行,先不要管他
*楼下置顶已经找到了相关说明
不过这个等待官方的最新消息,有可以解决的大佬也请指导,有最新消息也请分享
4.服务器小鸡可以挂机吗?
应该是挂不动的,正常的国内外家宽挂机就可以,国内的无需代理直接家宽网络挂就行,网络质量在75%以上就合格
5.NAS如何挂机?
这里我金豆以群辉举例,使用群辉的虚拟机软件,安装一个windows系统,下载桌面版挂就可以了。
5.杀毒软件报毒?
几乎只有傻逼国产软件报毒,不仅于此,所有币圈的应用国产杀毒软件都报毒,上面要求的。
添加到忽略或者白名单什么的就行了。
卡巴斯基都不报毒,报毒就是对打击币圈的政治需要
更多问题持续整理中...
发表于 2024-11-15 16:32:09 | 只看该作者
真正赚钱的事情别人不会告诉你,只有一种情况就是传销
发表于 2024-11-15 16:48:46 | 只看该作者
我挂了几个月已经把车险钱给赚出来了
子龙跟着你受苦了  发表于 2024-11-19 09:47
子龙跟着你受苦了  发表于 2024-11-18 19:09
发表于 2024-11-15 13:57:47 来自手机 | 只看该作者
注册了,成功了,登陆进去了……。可以讲一下具体怎么挖吗? 必须家里的台式机挂着程序? 还是顺 虚拟服务器?
 楼主| 发表于 2024-11-16 12:45:20 | 只看该作者
dengdeng 发表于 2024-11-16 08:54
所以这东西怎么提现
2025年1月中旬空投奖励和你挂机的积分挂钩
发表于 2024-11-15 21:36:10 | 只看该作者
金豆 发表于 2024-11-15 21:25
你点一下断开再点一下基本就能连上了,检查是不是代理的原因
好了 链接了半天
发表于 2024-11-15 13:59:39 | 只看该作者
新手教新手挖grass,都教错了
编辑修改了很多次,看完都能正常上手了  发表于 2024-11-16 00:04
发表于 2024-11-15 11:06:07 | 只看该作者
不能验证钱包这么提现大佬,已经绑定aff
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:00:52 | 只看该作者
注册完,安装钱包,绑定钱包,邮箱验证钱包地址,弄完这些下载软件挂机就行了
Checking Eligibility & Claiming Rewards
这一步暂时不用管不用弄,挂机到2025年1月份就能领取下一次空投了
领取空投的数量和你挂机积分有关,所以早注册,早挂上,在日常电脑就行,无痕无感,感觉不到消耗资源
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:07:35 | 只看该作者
赶紧多试几次,换操作系统网络环境什么的多试几次
现在有随机通过验证的现象,不是完全不能验证,所以车没有完全开走
发表于 2024-11-15 11:17:17 | 只看该作者
现在有随机通过验证的现象,不是完全不能验证,所以车 ...
有交流群吗 大佬
发表于 2024-11-15 11:25:16 | 只看该作者
跑上传流量的吗,那岂不是和国内的pcdn一样了,运营商打击。
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:29:06 | 只看该作者
不至于打击,先正常挂着,我家NAS每天上传几百G好几年了
现在只是随机抽查,一般用用不至于针对
发表于 2024-11-15 11:51:30 | 只看该作者
现在只是随机抽查,一般用用不至于针对 ...
试过很多次,都是
 楼主| 发表于 2024-11-15 11:57:51 | 只看该作者
水哥一号 发表于 2024-11-15 11:51
试过很多次,都是
试试美国家宽
GMT+8, 2025-12-25 18:40 , Processed in 0.168166 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
