查看: 956|回复: 4
【已出】IE区 ovh ks-le-a 标配的 法国 机器
发表于 2024-11-15 09:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原价出,push出,需要自备 IE区账号
  1.                    This is the choice of Steins;Gate
  2.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.20GHz
  3.   CPU 核心              合计 4 核心,4 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 3601.817 MHz
  5.   内存大小              15905 MB (1541 MB 已用)
  6.   交换分区              3071 MB (0 MB 已用)
  7.   第 1 块硬盘           通电 46900 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
  8.   第 2 块硬盘           通电 46401 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
  9.   第 3 块硬盘           通电 48669 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
  10.   硬盘大小              1864.3 GB
  11.   服务器时间            2024-11-15 01:43:08
  12.   运行时间              2 days 17 hour 2 min
  13.   系统负载              0.05, 0.04, 0.00
  14.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  15.   IPv4 地址             188.165.xxx.xxx
  16.   IPv6 地址             2001:41d0:xxxx:xxxx
  17.   运营商                AS16276 OVH SAS
  18.   地理位置              FR, Hauts-de-France, Lille
  19.   操作系统              Debian 12.8 bookworm (x86_64)
  20.   系统内核              6.8.12-3-pve
  21.   TCP 加速              cubic
  22.   当前脚本版本          1.4.1.1
  23.   顺序写入 (1st)        171 MB/s
  24.   顺序写入 (2nd)        167 MB/s
  25.   顺序写入 (3rd)        156 MB/s
  26.   顺序写入 (4th)        167 MB/s
  27.   顺序写入 (5th)        170 MB/s
  28.   顺序写入 (avg)        168.0 MB/s
融合怪测评分
https://paste.spiritlhl.net/code/N3S8ig.txt
发表于 2024-11-15 09:47:51 | 只看该作者
IE区账号好难搞
 楼主| 发表于 2024-11-15 09:54:34 | 只看该作者
当时直接注册就可以,现在不清楚了。
发表于 2024-11-15 15:15:01 | 只看该作者
可以push到FR的好像
 楼主| 发表于 2024-11-18 11:07:26 | 只看该作者
顶一下,还没出掉
GMT+8, 2026-4-14 13:15 , Processed in 0.070775 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
