查看: 775|回复: 2
[已出]出一台 KS-LE-C
发表于 2024-11-12 21:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到ks-le-b了,200push出加拿大 KS-LE-C SSD,内存中奖,12.99o一个月(不含税)。
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
CPU 核心数        : 1 物理核心, 4 总核心, 8 总线程数
CPU 频率          : 3701.551 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 10.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 1.36 GiB / 62.77 GiB
硬盘空间          : 3.49 GiB / 39.04 GiB
启动盘路径        : /dev/md3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 3 min
负载              : 0.17, 0.07, 0.02
内核              : 6.8.12-3-pve
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : Dedicated
IPV4 ASN          : AS16276 OVH SAS
IPV4 位置         : Beauharnois / Quebec / CA
IPV6 ASN          : AS16276 OVH Hosting
IPV6 位置         : Canada
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          1039 Scores
8 线程测试(多核)得分:          6874 Scores
单线程读测试:          22615.78 MB/s
单线程写测试:          19349.72 MB/s
100MB-4K Block         88.2 MB/s (21.54 IOPS, 1.19s))          109 MB/s (26627 IOPS, 0.96s)
1GB-1M Block           812 MB/s (774 IOPS, 1.29s)              753 MB/s (718 IOPS, 1.39s)
Read       | 286.82 MB/s  (71.7k) | 419.50 MB/s   (6.5k)
Write      | 287.58 MB/s  (71.8k) | 421.71 MB/s   (6.5k)
Total      | 574.40 MB/s (143.6k) | 841.21 MB/s  (13.1k)
Read       | 417.42 MB/s    (815) | 427.63 MB/s    (417)
Write      | 439.60 MB/s    (858) | 456.11 MB/s    (445)
Total      | 857.02 MB/s   (1.6k) | 883.75 MB/s    (862)
发表于 2024-11-12 21:31:34 | 只看该作者
ks-le-b多少收的??
 楼主| 发表于 2024-11-12 21:31:59 | 只看该作者
fzaas 发表于 2024-11-12 21:31
ks-le-b多少收的??
300
GMT+8, 2026-4-27 07:22 , Processed in 0.065739 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
