查看: 1524|回复: 6
[不限流量] 【已出】出一台刚刚出炉开机的 KS-LE-A 加拿大 BHS,内存翻倍
发表于 2024-11-12 21:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
命盘:200元
IE区自备帐号,PUSH 出,
  3. VPS融合怪版本:2024.11.08
  5. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  7. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  8. CPU 核心数        : 1 物理核心, 4 总核心, 8 总线程数
  9. CPU 频率          : 2496.480 MHz
  10. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 8.00 MB
  12. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  13. 内存              : 375.64 MiB / 31.25 GiB
  14. Swap              : 0 KiB / 3.00 GiB
  15. 硬盘空间          : 2.80 GiB / 5.41 TiB
  16. 启动盘路径        : /dev/md2
  17. 系统在线时间      : 0 days, 1 hour 4 min
  18. 负载              : 0.44, 0.41, 0.55
  19. 系统              : Ubuntu 24.04.1 LTS (x86_64)
  21. 内核              : 6.8.0-48-generic
  22. TCP加速方式       : cubic
  23. 虚拟化架构        : Dedicated
  24. NAT类型           : Full Cone
  25. IPV4 ASN          : AS16276 OVH SAS
  26. IPV4 位置         : Beauharnois / Quebec / CA
  27. IPV6 ASN          : AS16276 OVH Hosting
  28. IPV6 位置         : Canada
  29. IPV6 子网掩码     : 128
  30. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  31. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 1 线程测试(单核)得分:                 1204 Scores
  33. 8 线程测试(多核)得分:                 6590 Scores
  34. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  35. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  36. 单线程读测试:                23373.45 MB/s
  37. 单线程写测试:                19866.76 MB/s
  38. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  39. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  40. 测试操作                写速度                                        读速度
  41. 100MB-4K Block                57.9 MB/s (14.14 IOPS, 1.81s))                83.2 MB/s (20315 IOPS, 1.26s)
  42. 1GB-1M Block                353 MB/s (336 IOPS, 2.97s)                372 MB/s (354 IOPS, 2.82s)
  43. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  44. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  46. Read       | 1.50 MB/s      (377) | 22.74 MB/s     (355)
  47. Write      | 1.54 MB/s      (385) | 23.21 MB/s     (362)
  48. Total      | 3.04 MB/s      (762) | 45.95 MB/s     (717)
  49.            |                      |
  50. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  51.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  52. Read       | 96.58 MB/s     (188) | 96.38 MB/s      (94)
  53. Write      | 101.71 MB/s    (198) | 102.80 MB/s    (100)
  54. Total      | 198.30 MB/s    (386) | 199.18 MB/s    (194)
  55. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  56. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  57. Speedtest.net         290.13 Mbps         877.88 Mbps         1.18          0.0%
  58. 洛杉矶                 259.42 Mbps         85.05 Mbps         73.90          0.0%
  59. 法兰克福         187.38 Mbps         210.85 Mbps         92.14          0.0%
  60. 联通WuXi         0.91 Mbps         409.81 Mbps         357.01          8.4%
  61. ------------------------------------------------------------------------
  62. 总共花费      : 6 分 16 秒
  63. 时间          : Tue Nov 12 13:11:44 UTC 2024
  64. ------------------------------------------------------------------------
  65.   短链:
  66.     https://paste.spiritlhl.net/code/iZTyjd.txt
  67.     http://hpaste.spiritlhl.net/code/iZTyjd.txt
  1.                    This is the choice of Steins;Gate
  2.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
  3.   CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 2725.040 MHz
  5.   内存大小              31995 MB (666 MB 已用)
  6.   交换分区              3071 MB (0 MB 已用)
  7.   第 1 块硬盘           通电 51489 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
  8.   第 2 块硬盘           通电 64686 小时,型号 HGST HUS724020ALA640
  9.   第 3 块硬盘           通电 51488 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
  10.   硬盘大小              5633.0 GB
  11.   服务器时间            2024-11-12 13:14:19
  12.   运行时间              0 days 1 hour 12 min
  13.   系统负载              0.51, 0.61, 0.67
  14.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  15.   IPv4 地址             192.95.xxx.xxx
  16.   IPv6 地址             2607:5300:xxxx:xxxx
  17.   运营商                AS16276 OVH SAS
  18.   地理位置              CA, Quebec, Beauharnois
  19.   操作系统              Ubuntu 24.04.1 noble (x86_64)
  20.   系统内核              6.8.0-48-generic
  21.   TCP 加速              cubic
  22.   当前脚本版本          1.4.1.1
  23.   顺序写入 (1st)        300 MB/s
  24.   顺序写入 (2nd)        307 MB/s
  25.   顺序写入 (3rd)        302 MB/s
  26.   顺序写入 (4th)        307 MB/s
  27.   顺序写入 (5th)        298 MB/s
  28.   顺序写入 (avg)        303.0 MB/s
发表于 2024-11-12 22:16:43 | 只看该作者
申请免税中,IE区的ticket不知道咋回事,好几天不回复一次......
发表于 2024-11-12 22:17:50 | 只看该作者
硬盘1mb/s ????这有问题啊
这硬盘是石头吧  发表于 2024-11-13 05:49
发表于 2024-11-12 23:44:27 | 只看该作者
iiii.im 发表于 2024-11-12 22:17
硬盘1mb/s ????这有问题啊
机械硬盘本来就差吧
发表于 2024-11-13 00:40:20 | 只看该作者
我还有一台未开。。等等看什么结果。
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:15:36 | 只看该作者
无了。已经出了。
GMT+8, 2026-4-24 09:20 , Processed in 0.065036 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
