查看: 2149|回复: 9
CF优选IP工具升级,三网24小时测速及淘汰机制,动态DNS解析
发表于 2024-11-10 11:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景
前段时间给vps789.com套cloudflare CDN,顺便做了一套CF优选IP的工具。这是之前发的贴子:
又一个cf优选ip监测工具,优点:三网、24小时不间断监测
CF优选IP 24小时监控方案后续
这套工具在使用过程中还是存在不少问题,于是又升级了一波。
目前工具是基于 vps789 的监控功能做的,用三网 24 小时持续测速及淘汰机制筛选 IP,提供获取优选 IP 接口,提供域名动态解析到优选 IP 工具。只需部署域名解析优选 IP 的工具,就可以用上优选 IP。
CF 优选 IP 筛选机制及接口
基于 CloudFlareST 工具生成一个[初选 IP 池],vps789 固定 24 小时监测 200-500 个 IP。每天根据网络情况综合评估,淘汰 1/3 网络较差的 IP,然后从[初选 IP 池]补充新 IP 到 vps789 中继续监测。通过持续补充优选 IP 和 IP 优胜略汰机制,保证 vps789 上的 IP 都是优中选优。
★ 支持对 cloudFlare IP 进行延迟、丢包率、下载速度、晚高峰网络状态等多个维度的筛选
★ vps789 优选 IP 监控页面地址:https://vps789.com/cfip
★ VPS789 优选 IP 动态获取接口:https://vps789.com/public/sum/cfIpApi
★ VPS789 优选 CNAME 域名:bestcf.top 域名三网监测:https://vps789.com/?s=bestcf.top
优选 IP 工具使用
前提是,网站已配置 cloudflare 和优选 ip。工具的作用是帮你优选 cfip 以及把域名动态解析到优选 ip 上。
工具已开源:https://github.com/jaaazzz/GetCFipToDns
具体使用步骤:
1、需要 python3、pip 环境
2、安装运行脚本所需依赖
pip install -r requirements.txt
3、登录 DNS 解析平台,获取 SecretId、SecretKey。如果使用 NameSilo 只用填 SecretKey 即可。
4、将脚本下载到本地,修改 runXXX.py 中的 SecretId、SecretKey
5、修改脚本中域名配置信息,可配置多个域名和多个子域名,注意选择 DNS 服务商
6、运行程序,如果能够正常运行可以选择 cron 定时执行(建议 1 个小时执行一次)
#域名解析在阿里云 DNS
python runAliDns.py
#域名解析在 DnsPod
python runDnsPod.py
#域名解析在华为云 DNS
python runHwDns.py
#域名解析在 NameSilo
python runNameSilo.py
感谢以下github项目提供技术支撑与实现思路
cf2dns@ddgth
CloudflareSpeedTest@XIU2
发表于 2024-11-11 15:02:59 | 只看该作者
cf差不多被撸秃了
发表于 2024-11-10 13:16:33 | 只看该作者
做成宝塔插件喂
发表于 2024-11-10 13:20:26 | 只看该作者
所谓的优选,只是更快把cf搞死
发表于 2024-11-10 14:54:02 | 只看该作者
插眼 老板把tcp80
还有ping也加一下吧
看看效果
虽然我那边确实也做了这样监测模式,
我倒是没咋测试过,
之前觉得是因为用的人多了才会不稳定
所以上线之后只开放给了部分付费用户用
就看大佬的效果了
 楼主| 发表于 2024-11-10 15:38:52 来自手机 | 只看该作者
btpanel 发表于 2024-11-10 14:54
插眼 老板把tcp80
还有ping也加一下吧
看看效果
自助监测模块可以选TCP端口和普通 ping ,你想看效果可以在那提交看看
发表于 2024-11-10 15:47:47 | 只看该作者
马克 新工具
发表于 2024-11-11 15:18:05 | 只看该作者
感谢分享,这个工具真的很实用,已经部署测试了!
GMT+8, 2026-4-29 09:50 , Processed in 0.065943 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
