查看: 1483|回复: 12
【已出】转让一台ks-le-c,bhs,内存64g。ssd硬盘,ie区push
发表于 2024-11-9 18:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. VPS融合怪版本:2024.11.08
  3. Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
  4. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.70GHz
  7. CPU 核心数        : 1 物理核心, 4 总核心, 8 总线程数
  8. CPU 频率          : 1832.809 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 256.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 10.00 MB
  10. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  11. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  12. 内存              : 195.41 MiB / 62.77 GiB
  13. Swap              : 0 KiB / 512.00 MiB
  14. 硬盘空间          : 1.45 GiB / 437.56 GiB
  15. 启动盘路径        : /dev/sdb3
  16. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 21 min
  17. 负载              : 0.76, 0.24, 0.08
  18. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  20. 内核              : 5.10.0-33-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : Dedicated
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. IPV4 ASN          : AS16276 OVH SAS
  25. IPV4 位置         : Beauharnois / Quebec / CA
  26. IPV6 ASN          : AS16276 OVH Hosting
  27. IPV6 位置         : Canada
  28. IPV6 子网掩码     : 56
  29. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  30. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  31. 1 线程测试(单核)得分:                 1036 Scores
  32. 8 线程测试(多核)得分:                 6919 Scores
  33. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  34. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  35. 单线程读测试:                22616.89 MB/s
  36. 单线程写测试:                19430.33 MB/s
  37. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  38. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  39. 测试操作                写速度                                        读速度
  40. 100MB-4K Block                96.9 MB/s (23.65 IOPS, 1.08s)                113 MB/s (27628 IOPS, 0.93s)
  41. 1GB-1M Block                366 MB/s (349 IOPS, 2.86s)                252 MB/s (239 IOPS, 4.17s)
  42. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  43. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 99.87 MB/s   (24.9k) | 152.39 MB/s   (2.3k)
  46. Write      | 100.13 MB/s  (25.0k) | 153.19 MB/s   (2.3k)
  47. Total      | 200.00 MB/s  (50.0k) | 305.59 MB/s   (4.7k)
  48.            |                      |
  49. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  50.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  51. Read       | 171.35 MB/s    (334) | 164.53 MB/s    (160)
  52. Write      | 180.45 MB/s    (352) | 175.49 MB/s    (171)
  53. Total      | 351.81 MB/s    (686) | 340.03 MB/s    (331)
  54. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  55. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  56. ----------------Netflix-----------------
  57. [IPV4]
  58. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  59. NF所识别的IP地域信息:加拿大
  60. [IPV6]
  61. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  62. NF所识别的IP地域信息:加拿大
  63. ----------------有图比-----------------
  64. [IPV4]
  65. 连接方式: 有图比 Video Server
  66. 视频缓存节点地域: YUL(YUL17S01)
  67. [IPV6]
  68. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  69. ISP运营商: DTELIX
  70. 视频缓存节点地域: KBP(KBP3)
  71. 有图比识别地域: 加拿大(CA)
  72. ---------------DisneyPlus---------------
  73. [IPV4]
  74. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  75. 区域:CA 区
  76. [IPV6]
  77. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  78. 区域:GB 区
  79. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  80. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  81. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
发表于 2024-11-9 21:11:04 | 只看该作者
什么CPU什么价格出
 楼主| 发表于 2024-11-9 21:12:17 | 只看该作者
原价-10元出
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
发表于 2024-11-9 21:12:38 | 只看该作者
有兴趣,如何转让
请问如何申请账号?谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-9 21:13:41 | 只看该作者
yang12me 发表于 2024-11-9 21:12
有兴趣,如何转让
请问如何申请账号?谢谢
直接push
你需要一个ovh ie区的帐号
用hk地址和hk小红卡,直接在ovh.ie这个网站申请
发表于 2024-11-9 21:36:37 | 只看该作者
账号注册好了,
 楼主| 发表于 2024-11-9 21:39:47 | 只看该作者
你tg上线啊
发表于 2024-11-9 21:55:53 | 只看该作者
正在交易中
 楼主| 发表于 2024-11-9 21:56:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-29 00:24 , Processed in 0.062785 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
