查看: 415|回复: 0
apk报毒-apk免杀-安卓报毒解决-报毒安卓解决
发表于 2024-11-8 14:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移动app安全保障解决方案[811],为移动app提供专业可靠的保护,可有效防止app被逆向分析、反编译、二次打包,防止嵌入各类病毒、广告等恶意代码,支持APK加固,保障开发者和用户的利益不受损害。
为什么需要AndroidAPK过毒???
对app进行APK混淆,可以有效防止移动app被破解、盗版、二次打包、注入、反编译等,保障程序的安全性、稳定性。
安卓防破解整体思路:先解压apk文件,取出dex文件,对dex文件进行加密,然后组合壳中的dex文件(Android类加载机制),结合之前的apk资源(解压apk除dex以外的其他资源,如manifest、res等),打包新的apk文件,并对新的apk文件进行对齐、签名。
我们提供安卓 app Android加密服务,Android app加密加固后,可以有效防止APK反编译、二次打包、植入代码,防止静态注入,动态破解,全面保护app安全。300U/月,自动更新,更多详情可咨询电报tg:@Apkdunbot
直击2024安卓app加固场景痛点!
防逆向
apk报毒解决提供对DEX的多种保护模式结合VMP虚拟机,对关键代码、核心逻辑进行加密保护,避免通过IDA、JEB、JADX、APKTool、Readelf等逆向工具分析获取源码
解决方案:apk文件加密通过签名校验、完整性校验、方法级校验,增加app的安全性,一旦发现app被恶意篡改破解,可让破解app直接闪退无法继续进行恶意操作
防篡改
Android免杀对app每个文件分配唯一识别指纹,结合签名及文件的完整性校验,替换任何一个文件会导致无法运行,防止广告病毒植入、二次打包、功能屏蔽等恶意破解
解决方案:Android加密通过检测设备是否运行Xposed插件或Hook工具,可采取退出app或弹窗提示。通过防Hook框架,防止使用Hook方案进行的脱壳,从底层函数发现并防止恶意行为
防调试
安卓报毒解决多重加密技术结合底层对抗技术防止代码注入,防止Java层/C层动态调试,可有效抵挡动态调试、内存DUMP、代码注入、HOOK等恶意攻击
解决方案:apk应用加密防二次打包功能,有效防止原app被篡改
数据保护
apk防破解提供安全键盘、日志防泄漏、防抓包、通讯协议加密、数据存储加密、异常进程动态跟踪等功能技术,在各个环节有效阻止数据被捕获、劫持和篡改
解决方案:APK混淆有效防二次打包,避免app被破解。同时,增加代码混淆、字符串加密及防调试等功能,提升破解难度
防恶意软件
APK加密有效检测并对抗:ROOT、模拟器、界面劫持、多开器、Xposed插件、frida等各种HOOK工具
解决方案:Android加密紧贴全球最新法律法规,行业要求和相关政策,通过DEX加壳、VMP指令抽取、Java2C等安全加固技术,有效保障app安全合规运行
不限行业 无需提供源码 只需提供APK即可处理
安装率提升100%以上超高留存 再不用担心客户丢失
安卓文件加密业务洽谈:https://t.me/Apkshellerbot
GMT+8, 2026-4-15 10:01 , Processed in 0.074672 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
