查看: 1485|回复: 11
[美国VPS] KS-LE-C开出一台64GB DDR4内存 NVMe硬盘
发表于 2024-11-7 19:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU:E5-1630 v4
内存:64GB DDR4
硬盘:2 x 450 GB SSD NVMe
CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 @ 3.70GHz
CPU Cores          : 8 @ 1536.616 MHz
CPU Cache          : 10240 KB
AES-NI             : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
Total Disk         : 822.7 GB (1.3 GB Used)
Total Mem          : 62.7 GB (152.9 MB Used)
Total Swap         : 16.0 GB (0 Used)
System uptime      : 0 days, 0 hour 11 min
Load average       : 0.00, 0.02, 0.02
OS                 : Debian GNU/Linux 11
Arch               : x86_64 (64 Bit)
Kernel             : 5.10.0-33-amd64
TCP CC             :
Virtualization     : Dedicated
IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
Organization       : AS16276 OVH SAS
Region             : Hauts-de-France
I/O Speed(1st run) : 733 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 777 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 747 MB/s
I/O Speed(average) : 752.3 MB/s
Speedtest.net    281.08 Mbps       925.35 Mbps         4.76 ms
Los Angeles, US  258.80 Mbps       883.55 Mbps         140.51 ms
Dallas, US       285.38 Mbps       923.99 Mbps         112.04 ms
Montreal, CA     264.83 Mbps       899.39 Mbps         87.31 ms
Amsterdam, NL    288.27 Mbps       941.69 Mbps         10.53 ms
Shanghai, CN     15.07 Mbps        875.02 Mbps         265.69 ms
Hongkong, CN     270.97 Mbps       860.72 Mbps         252.78 ms
Mumbai, IN       274.22 Mbps       896.69 Mbps         124.56 ms
Singapore, SG    197.22 Mbps       746.23 Mbps         167.40 ms
发表于 2024-11-7 19:08:11 | 只看该作者
有项目挺好,没项目吃灰。
发表于 2024-11-7 19:10:34 | 只看该作者
这款就是CPU有点弱 不如 14欧的给力
 楼主| 发表于 2024-11-7 19:16:22 | 只看该作者
14欧没看到有人中奖啊,ssd硬盘不如NVMe,中奖后内存都是64gb ddr4了。
发表于 2024-11-7 19:25:40 | 只看该作者
这款加拿大的中将情况怎么样
发表于 2024-11-7 19:26:29 | 只看该作者
这个不是NVMe把,超过1GB/s才是,不过64G内存也不错
 楼主| 发表于 2024-11-7 19:36:24 | 只看该作者
硬盘型号和KS-2、KS-4一样的,这种老机器使用的是PCIe 3.0,没有现在的PCIe 4.0和PCIe 5.0那么快
发表于 2024-11-7 19:39:55 | 只看该作者
sss 发表于 2024-11-7 19:36
硬盘型号和KS-2、KS-4一样的,这种老机器使用的是PCIe 3.0,没有现在的PCIe 4.0和PCIe 5.0那么快 ...
PCIe 3.0 能去到2-3000MB/s,  你这明显不是NVMe。
跑个yabs看看 或者直接跑个看硬盘的脚本
 楼主| 发表于 2024-11-7 19:46:50 | 只看该作者
跑个yabs看看 或者直接跑个看硬盘的脚本 ...
我好几台KS-2、KS-4 NVMe版本的 硬盘型号都一样,这个要是不是得话那所有KS-2、KS-4 NVMe版本都是假的了
 楼主| 发表于 2024-11-7 20:00:28 | 只看该作者
@enjoyit  看图NVME
ovh的机器和硬盘都是N年前哪种了,不要指望OVH的NVME能和现在的机器跑那么高
GMT+8, 2026-1-3 09:33 , Processed in 0.122569 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
