查看: 9548|回复: 42
RSYNC 极速搬家/数据迁移方法(申精)
发表于 2012-7-18 09:41:21 | 只看该作者
郁闷 OVZ有木有这样快速方便的?
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:38:13 | 只看该作者
woyo 发表于 2012-7-18 01:52
整机拷贝还是由IDC提供功能来做
自己动手纯属折腾
极少数愿意帮你MIGRATE的,因为牵涉到母鸡操作。
发表于 2012-7-18 09:47:22 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:47:25 | 只看该作者
imnpc 发表于 2012-7-18 09:41
郁闷 OVZ有木有这样快速方便的?
似乎木有,逮空我研究研究
 楼主| 发表于 2012-7-17 23:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是 VPSeek 的小编,今天给大家带来一个极速搬家/数据迁移的方法,希望对大家有用。
别忘记加分哦!
世界上并没有一切尽如人意的 VPS 服务商,可以给你长期提供优秀的硬件、网络和售后服务体验,甚至连  Linode 这样的服务商,也未必能完全满足你的需求。对于管理员来说,一个配置好的环境,一般是不想动他的,即使使用各种一键配置脚本,数据迁移也可能是相当麻烦的,特别是新手。
本文将介绍一种方法,可以十分快捷并且自由地将整个 VPS 的数据(包括系统),直接迁移到任意服务商的 VPS 或独立服务器。我们并不推荐大家频繁换服务商,但很多时候确实不得不换,希望这个方法能够在紧急关头,祝您一臂之力。
适用于:VPS搬家、建立镜像以及其他你能想到的用途。
注意:如果目标服务器是基于 OpenVZ 的 VPS,则不支持。
约定
    A -》源 VPS
    B -》目标 VPS
准备工作
    A和B必须具备相同发行版的系统,同时必须版本相同,且同为 32 bit 或者 64 bit
    A和B必须更新到最新的环境,centos/fedora 运行 yum -y update,ubuntu/debian 运行 apt-get -y update
    A上暂停所有服务,包括 mysqld httpd nginx php named 等等
1.在B上创建需要从A exclude 的文件列表
cat >>/exclude.txt<<EOF
/etc/fstab
/etc/securetty
/boot
/etc/inittab
/etc/sysconfig/network-scripts
/proc
/lib/modules/
/sys
/etc/grub.conf
/etc/sysconfig/networking
/etc/ssh/sshd_config
EOF
在B上开始同步A的资料:
rsync -azv -e ssh --exclude-from=/exclude.txt root@A:/ /
完成以上操作之后,需要重启您的 VPS ,重启之后,ROOT密码与源 VPS 相同(即服务器A),我们建议您在 VPS 服务商所提供的后台(一般是 SolusVM )重启 VPS 。
原文地址:http://www.vpseek.com/advanced-guides/vps-rapid-migration-using-rsync.html
参与人数 16威望 +371 收起 理由
joyanhui + 1 今天没分了,明天再加!
fhs + 40 赞一个!
mix + 10 很给力!
zzz + 10 很给力!
Edit + 15 很给力!
发表于 2012-7-17 23:57:15 | 只看该作者
发表于 2012-7-17 23:57:21 | 只看该作者
看不懂 还是顶顶吧
发表于 2012-7-18 00:00:24 | 只看该作者
唔。。。没看到这个。。。/etc/network/interfaces。
参与人数 3威望 +135 收起 理由
osiris + 15 每天一次的大加分术
fhs + 20 每天一次的大加分术..
Kokgog + 100 每天一次的大加分术..
 楼主| 发表于 2012-7-18 00:03:59 | 只看该作者
唔。。这个是 centos 的。ubuntu 的话不一样。不过 network 这一块,只要在 SolusVM 上点 REBOOT,母鸡一般都会自动修正的。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
vip2 + 20 很给力!
发表于 2012-7-18 00:06:02 | 只看该作者
Z大大鸡鸡
GMT+8, 2026-4-15 16:59 , Processed in 0.070832 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
