查看: 1029|回复: 3
KS-LE-B 融合怪结果
发表于 2024-11-6 01:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v6 @ 3.70GHz
CPU 核心数        : 1 物理核心, 4 总核心, 8 总线程数
CPU 频率          : 2397.486 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 8.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 241.58 MiB / 31.00 GiB
Swap              : 0 KiB / 1023.99 MiB
硬盘空间          : 1.30 GiB / 1.79 TiB
启动盘路径        : /dev/md3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 14 min
负载              : 0.59, 0.28, 0.16
内核              : 6.1.0-26-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : Dedicated
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS16276 OVH SAS
IPV4 位置         : Frankfurt am Main / Hesse / DE
IPV6 ASN          : AS16276 OVHcloud
IPV6 位置         : France
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          1350 Scores
8 线程测试(多核)得分:          8717 Scores
单线程读测试:          27106.85 MB/s
单线程写测试:          22818.44 MB/s
100MB-4K Block         60.7 MB/s (14.81 IOPS, 1.73s))          160 MB/s (39131 IOPS, 0.65s)
1GB-1M Block           162 MB/s (155 IOPS, 6.46s)              185 MB/s (176 IOPS, 5.67s)
Read       | 1.03 MB/s      (258) | 14.88 MB/s     (232)
Write      | 1.06 MB/s      (265) | 15.45 MB/s     (241)
Total      | 2.09 MB/s      (523) | 30.33 MB/s     (473)
Read       | 55.59 MB/s     (108) | 70.63 MB/s      (68)
Write      | 58.58 MB/s     (114) | 75.33 MB/s      (73)
Total      | 114.18 MB/s    (222) | 145.96 MB/s    (141)
Speedtest.net    228.93 Mbps     934.92 Mbps     2.49     0.0%
法兰克福         284.63 Mbps     934.46 Mbps     2.03     0.0%
洛杉矶           271.53 Mbps     609.29 Mbps     158.60   0.0%
联通上海5G       11.65 Mbps      908.93 Mbps     248.65   0.0%
联通成都         12.76 Mbps      0.48 Mbps       286.34   NULL
电信浙江         102.80 Mbps     866.82 Mbps     223.47   NULL
电信Zhenjiang5G  199.58 Mbps     931.59 Mbps     300.89   NULL
移动Beijing      230.34 Mbps     1030.00 Mbps    143.42   0.0%
CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v6 @ 3.70GHz
  CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  CPU 状态              当前主频 2100.106 MHz
  内存大小              31740 MB (515 MB 已用)
  交换分区              1023 MB (0 MB 已用)
  第 1 块硬盘           通电 53942 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
  第 2 块硬盘           通电 53943 小时,型号 HGST HUS726020ALA610
  硬盘大小              1844.7 GB
  服务器时间            2024-11-05 17:54:48
  运行时间              0 days 0 hour 26 min
  系统负载              0.01, 0.27, 0.34
  虚拟化技术            No Virtualization Detected
  IPv4 地址             217.182.xxx.xxx
  IPv6 地址             2001:41d0:xxxx:xxxx
  运营商                AS16276 OVH SAS
  地理位置              DE, Hesse, Frankfurt am Main
  操作系统              Debian 12.7 bookworm (x86_64)
  系统内核              6.1.0-26-amd64
  TCP 加速              cubic
  当前脚本版本          1.4.1.1
  顺序写入 (1st)        163 MB/s
  顺序写入 (2nd)        168 MB/s
  顺序写入 (3rd)        170 MB/s
  顺序写入 (4th)        154 MB/s
  顺序写入 (5th)        171 MB/s
  顺序写入 (avg)        167.0 MB/s
完整结果:https://paste.spiritlhl.net/code/pO1r6j.txt
发表于 2024-11-6 02:00:02 | 只看该作者
很烦,HDD的不想买,太慢了,SSD的又一直没货
发表于 2024-11-6 02:00:59 | 只看该作者
这个怎么感觉性能不太对呢?我看他们的这款测试都是400多的io
发表于 2024-11-6 02:04:39 来自手机 | 只看该作者
那个是固态款
GMT+8, 2026-4-28 06:39 , Processed in 0.071318 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
