查看: 5381|回复: 10
[Windows VPS] IP和域名都可以ping通,但是网站无法访问是什么情况?
发表于 2012-7-17 12:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP和域名都可以ping通,但是无论是通过域名或者IP在浏览器里都无法打开网站,返回错误324,访问同一个VPS上的另外一个IP就可以正常使用,拨上VPN就又可以正常访问,是域名的80端口被墙了吗?
发表于 2012-7-17 12:34:10 | 只看该作者
墙是101
发表于 2012-7-17 12:36:53 | 只看该作者
高墙
 楼主| 发表于 2012-7-17 13:10:46 | 只看该作者
看来是国内的线路问题,有好几个网站都是ping得通但是打不开~
发表于 2012-7-17 13:15:52 | 只看该作者
悲剧啊
发表于 2012-7-17 13:16:43 | 只看该作者
发表于 2012-7-17 13:16:51 | 只看该作者
功夫网
发表于 2012-7-17 13:30:24 | 只看该作者
可以发域名 本砖家给你鉴定一下
发表于 2012-7-17 13:30:54 | 只看该作者
请先查是不是可以PING,但不能打开网站。如果是的:
那是因为当前中国电信骨干线路故障引起,国内部份地区,有不少人现在打不开所有国外的网站(如微软的http://www.msn.com/)。这和机房没有关系,这个情况应该不会持续太久,很快会自动解决。
目前只能耐心等待!
 楼主| 发表于 2012-7-17 13:32:18 | 只看该作者
那是因为当前中国电信骨干线路故障引起,国内部份地区 ...
应该就是这个问题了,ping的速度貌似比以前快了,就是网站不能打开~
GMT+8, 2026-4-15 18:00 , Processed in 0.072749 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
