查看: 762|回复: 2
[美国VPS] 出reliablesite 5800X
发表于 2024-11-3 23:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AMD 5800X
512G 三星980pro
64G内存
1Gbps 无限流量
续费59刀  特价款
剩余价值出
VPS融合怪版本:2024.09.30
CPU 型号          : AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
CPU 核心数        : 1 物理核心, 8 总核心, 16 总线程数
CPU 频率          : 2389.836 MHz
CPU 缓存          : L1: 512.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 32.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 7.50 GiB / 62.78 GiB
硬盘空间          : 171.00 GiB / 457.38 GiB
启动盘路径        : /dev/nvme0n1p1
系统在线时间      : 87 days, 5 hour 30 min
负载              : 0.24, 0.10, 0.07
内核              : 5.10.0-28-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : Dedicated
NAT类型           : Port Restricted Cone
IPV4 ASN          : AS23470 ReliableSite.Net LLC
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
IPV6 ASN          : AS23470 ReliableSite.Net LLC
IPV6 位置         : Los Angeles / California / United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          5479 Scores
16 线程测试(多核)得分:                 47218 Scores
单线程读测试:          66779.35 MB/s
单线程写测试:          33663.38 MB/s
100MB-4K Block         281 MB/s (68.62 IOPS, 0.37s))           303 MB/s (73866 IOPS, 0.35s)
1GB-1M Block           3.5 GB/s (3317 IOPS, 0.30s)             4.1 GB/s (3909 IOPS, 0.26s)
Read       | 1.26 GB/s   (315.0k) | 1.44 GB/s    (22.5k)
Write      | 1.26 GB/s   (315.8k) | 1.44 GB/s    (22.6k)
Total      | 2.52 GB/s   (630.9k) | 2.88 GB/s    (45.1k)
Read       | 1.92 GB/s     (3.7k) | 2.03 GB/s     (1.9k)
Write      | 2.02 GB/s     (3.9k) | 2.17 GB/s     (2.1k)
Total      | 3.94 GB/s     (7.6k) | 4.21 GB/s     (4.1k)
  CPU 型号              AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
  CPU 核心              合计 8 核心,16 线程
  CPU 状态              当前主频 3829.513 MHz
  内存大小              64290 MB (5446 MB 已用)
  硬盘信息              通电 7521 小时,型号 Samsung SSD 980 PRO
  硬盘大小              458.0 GB
  服务器时间            2024-11-03 23:16:46
  运行时间              87 days 5 hour 30 min
  系统负载              1.49, 0.41, 0.17
  虚拟化技术            No Virtualization Detected
  IPv4 地址             104.238.xxx.xxx
  IPv6 地址             2605:9880:xxxx:xxxx
  运营商                AS23470 ReliableSite.Net LLC
  地理位置              US, California, Los Angeles
  操作系统              Debian 11.9 bullseye (x86_64)
  系统内核              5.10.0-28-amd64
  TCP 加速              bbr
  当前脚本版本          1.4.1.1
  顺序写入 (1st)        1700 MB/s
  顺序写入 (2nd)        1700 MB/s
  顺序写入 (3rd)        1700 MB/s
  顺序写入 (4th)        1700 MB/s
  顺序写入 (5th)        1600 MB/s
  顺序写入 (avg)        1700.0 MB/s
GMT+8, 2026-4-19 20:08 , Processed in 0.062139 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
