查看: 1307|回复: 4
异次元V4 宝塔搭建教程
发表于 2024-10-27 21:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 准备
域名,宝塔面板
原文地址 https://hostssrv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1053&extra=page=1&mobile=2
2. 运行环境
Nginx 1.24
Mysql 5.6 必须
3. 下载和设置文件权限
- 点击文件
- 点击从URL下载
  下载链接:https://github.com/lizhipay/mcy-shop/archive/refs/heads/main.zip
- 解压
解压完成后进入文件夹,将bin文件权限设置为777。
点击应用
4. 搭建网站
在宝塔面板首页点击“添加Go项目”。
执行文件选择`bin`,端口设为`911`。
运行用户必须选择root
运行命令:`./bin index.php`
添加完成后,点击网站配置,删除48和49行,然后添加以下内容:
  1. proxy_pass http://127.0.0.1:911;
  2. proxy_set_header Scheme $scheme;
  3. proxy_set_header Host $host;
保存设置。
5. 获取安装程序,运行端口
点击项目日志查看端口号。
访问 ip:端口 进行安装。如果无法访问,请开放端口。
6. 浏览器访问安装程序进行安装
首次访问时会进行初始化安装程序,需要等待一会儿。如果20秒后仍未进入,刷新页面。
填写数据库安装信息,点击下一步。
未创建数据库的请先去宝塔创建一个。
设置管理员密码:
完成设置后,刷新页面,如果显示“拒绝访问”,绑定域名后即可访问后台。
输入设置的邮箱和密码登录。
设置主域名
点击设置 -> 网站设置,输入你的域名并保存。
发表于 2024-10-27 21:29:54 来自手机 | 只看该作者
自从用异次元,被盗刷了26块钱我就没用了
发表于 2024-10-27 22:05:38 | 只看该作者
这个就一壳,上次安装完一看后台啥都要买插件
发表于 2024-11-4 12:26:56 | 只看该作者
支付宝  支付完成后  提示 正在支付  何解? 需要设置回调地址?
发表于 2024-11-4 13:13:05 | 只看该作者
珍爱生命,远离二次元发卡
GMT+8, 2026-4-16 21:27 , Processed in 0.066648 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
