查看: 1039|回复: 11
被音响搞疯了(已解决)
发表于 2024-10-20 22:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天把显卡拆下来清灰,清灰后再插上去,电脑开机发现没声音了,然后必须用音响遥控按一下power键关音响,再按一下power键开音响,这样声音才恢复正常。。。
搞的我现在每次关机重新开机或重启电脑都要按两次音响power键才能正常听到声音。。。
这个肯定不是声卡驱动问题了吧?请问这大概率是什么问题呢????百度谷歌GPT都问了,都没办法了才来求大佬们帮助。。。
已解决:全部重新插拔 关机 重启
发表于 2024-10-20 22:49:12 | 只看该作者
买个独立声卡解千愁
 楼主| 发表于 2024-10-20 22:50:02 | 只看该作者
louiejordan 发表于 2024-10-20 22:49
买个独立声卡解千愁
。。。我用的就是USB独立声卡
发表于 2024-10-20 22:50:34 | 只看该作者
会翻车吗 发表于 2024-10-20 22:50
。。。我用的就是USB独立声卡
什么牌子什么价位什么类型的???
发表于 2024-10-20 22:51:54 | 只看该作者
。。。我用的就是USB独立声卡
买这个吧,山灵新出的,山灵的东西还是可以的
 楼主| 发表于 2024-10-20 22:59:51 | 只看该作者
这价格 别吓我好吗 我只用的起50元左右的 我感觉可能也不是声卡问题 因为我没给显卡清灰的时候一切都正常
发表于 2024-10-20 23:04:30 | 只看该作者
会翻车吗 发表于 2024-10-20 22:59
这价格 别吓我好吗 我只用的起50元左右的 我感觉可能也不是声卡问题 因为我没给显卡清灰的时候一切都正常 ...
不用怀疑,50块钱必定是声卡的问题,不是,50块钱的那叫声卡吗???
发表于 2024-10-20 23:08:30 | 只看该作者
排错的基本,把windows装U盘里,U盘启动再安装驱动以确定是软件还是硬件问题。
 楼主| 发表于 2024-10-20 23:08:50 | 只看该作者
louiejordan 发表于 2024-10-20 23:04
不用怀疑,50块钱必定是声卡的问题,不是,50块钱的那叫声卡吗??? ...
如果真是声卡问题的话,好奇怪为什么显卡拆下来清一次灰声卡就会出问题?
 楼主| 发表于 2024-10-20 23:10:39 | 只看该作者
kindlecon 发表于 2024-10-20 23:08
排错的基本,把windows装U盘里,U盘启动再安装驱动以确定是软件还是硬件问题。 ...
这还真是一个好办法啊 感谢指点
GMT+8, 2026-4-28 20:39 , Processed in 0.062084 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
