CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 1390|回复: 0
只需一篇,带领小白彻底了解什么服务器
发表于 2024-10-19 15:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://link3.cc/xiaozhuang798
日常一问,多问多思考:
前言:对于网上五花八门的说法以及专业,我相信很多小白听的那叫一个雾水。现在,我将以最简单最简介的语言为小白描述到底什么是服务器,以及他的用途和作用,让刚入行的小伙伴可快速掌握,后续我也会更新如何选购一台适合自己的服务器,感兴趣的小伙伴可以关注一下。
1.什么是服务器?
其实就是一台电脑,俗称计算机,那么一台高性能的计算机,简称服务器。我们来对比一下:
电脑的组成:主板+CPU+内存+硬盘+显卡+电源+操作系统(Windows、Linux)+IP+宽带+显示屏
服务器的组成:主板+CPU+内存+硬盘+显卡+电源+操作系统(Windows、Linux)+IP+宽带
看出区别了嘛,对的,服务器没有显示屏,相当于只有电脑的机箱,鼠标,键盘,显示屏,这些外设的东西服务器都没有。因为服务器是放置在机房的,相当于把电脑的机箱放在了一个地方,我们叫做机房。
2.为什么要把服务器放在机房呢?
这就是跟我们家用的电脑最大的区别了,服务器可以24小时不停歇运作。机房的作用呢就是把服务器维护好,让他能保持24*7不间断的运作。机房需要专门的人维护,需要一个较低温度,不停电,哪怕地震只要是不影响,还是继续保持开机状态,机房最主要跟服务器息息相关,反正就是一个字“稳”,不会有人喜欢用着用着服务器就突然断了吧,最直接判定一个机房的好坏是根据等级来判定的,感兴趣的大家可以查一下。
3.如何去使用服务器呢?
打开你的家用电脑,输入Windows+R,在显示的命令框中输入mstsc,这时候会跳出远程桌面连接。输入ip,账号,密码,这时候你就可以连上一台服务器了,也就是远程电脑,任何远程软件都是比不上本地连接的。
4.这时应该有人问了,那我直接使用我家的电脑就好了,干嘛还要去远程连接服务器?
这就不由得提到服务器与电脑的区别以及服务器的用途了,首先来说一下区别,区别是家用电脑不可能全年无休的不关机,服务器的硬盘设备跟家用电脑的硬盘设备不一样,服务器的设备可以保持长时间的运行,以及上面我提到的机房,他是在一个温度低的环境还有专门的维护人员,让设备去发挥出他的良好状态,不然运行久了设备迟早废掉,这一块涉及的有点深,你可以简单理解为服务器放在机房了有专门的人保养和维护,同时也包含了相应的成本,后面再讲。
服务器的用途:这个前提得先讲一下什么人需要用到服务器了,先从远程办公的开始吧,为什么会有人用服务器作为远程办公呢,就刚刚提到的24小时不关机,那么你就可以在里面挂一下代码,让他24小时运行,以前很多人玩qq,在线的久不就可以升级嘛,有人也可以在服务器挂qq刷等级,当然我只是做个比喻来表明哈。因为是不停机的,所以上面的软件什么的你都不用管,也不用退出,重新连接上服务器就可以继续使用了。
比如你放假回家或者去哪里,你有时不想带笔记本了,可以直接在家里,本地远程连接你的服务器,你就可以继续办公了。还有就是你随时带着笔记本,你不可能24小时笔记本不关机吧,可能你再中途画画的期间有事,得离开一下或者关机,软件是不是都随之退出了,但服务器就不同了,他可以随时你想用的时候重新连接上去,软件是不间断的挂在那里,一连接上就可以继续使用了。
当然,对于上面的只是做个简单例子,不是大部分人因为这些事专门去使用服务器,重点是强调服务器长时间运行性以及不关机。
5.服务器主要的用途是什么?
搭建网站,跑程序。举个简单的例子,其实我们所有接触的数据都是来源于服务器,服务器之间的互相访问。就比如你现在能够进入这个网站,看到我的文章,都是源于我所写的内容,也就是数据,存储在服务器中,当你搜索时,会通过各种引擎以及爬虫技术,去匹配你所搜索的内容,从而把数据推送给你。搭建网站,用什么搭建?对的,计算机语言,例如java,python等。那这些代码,需要你运行起来。你之所以能打开网站,是因为服务器中的代码在运行,反之亦然。这就在于为什么我上面总是提到服务器是全年无休长时间运行的,夜猫党要是半夜看b站却打不开网站,那还得了。所有的网站都会确保全天24小时都能打开,以保证程序能正常运行,还有我们开头说到的,服务器是一台高性能的计算机。他其实是存储了大量的数据,是一个庞大的数据库,仅仅我们的家用电脑,其实是很少能够满足的,满足也是可以的,但是成本很高。
对于上面所说的内容,我想大部分小白应该了解什么是服务器了。服务器,服务服务,相当于在我们需要数据时,服务于我们,把数据推送给我们。后续会多更新一些关于服务器的以及如何选购,感兴趣的小伙伴可以关注一下。
GMT+8, 2026-4-17 01:36 , Processed in 0.066654 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
