查看: 679|回复: 0
Scaleway 星辰 dd 后用公钥无法连接问题解决方法
发表于 2024-10-17 16:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前的时候用我之前的方法 https://loc.qiche.eu.org/thread-1204279-1-1.html 来dd系统,一直稳定运行,但是今天突然连不上了,登上后台一看,让迁移IP,我就手贱点了一下,结果彻底失联了,没办法,我就手动再dd一遍,结果还是一样。找了半天解决方法终于弄好了,记录一下备用。
其他步骤还是按之前的方案,只说需要更改的地方
1. DD的地址改成这个nocloud的,这个不需要密码就可以连接,如果之前已经建了3G的硬盘,建议删掉重新建一个
  1. # Debian 12:
  2. curl -Lo- "https://cloud.debian.org/images/cloud/bookworm/latest/debian-12-nocloud-amd64.raw" | dd of=/dev/vda bs=1M
  3. curl -Lo- "https://cloud.debian.org/images/cloud/bookworm/latest/debian-12-nocloud-amd64.tar.xz" | tar -xJO | dd of=/dev/vda bs=1M
2. dd完之后,用面板上的console(overview板块的右上角,Instance information 右边那个)连接上机器,用户名输入root,回车直接就进去了。进去之后先 apt install openssh-server 装一下 ssh,然后 vim /etc/ssh/sshd_config ,加上一行PermitRootLogin yes。wq保存之后,输入 passwd 给root新建一个密码,然后service sshd restart。
3. 最后用root 和密码就可以连接了
具体啥原因不知道,只能说能用就别动
GMT+8, 2026-4-22 07:20 , Processed in 0.058657 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
