查看: 1276|回复: 8
[疑问] 【已解决】phpmyadmin导出数据库变成了index.htm文件,不是sql文件
发表于 2024-10-15 20:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时导出后文件名是:数据库名.sql,现在变成了index.htm文件,这个文件下载到本地,打开后里面是phpadmin管理界面的文字代码
GPT和谷歌都有搜索,一下午了没有找到解决方法,有没有之前遇到过这种问题的,请求帮忙指导
已知调整php如下参数后无法解决问题
max_input_vars = 5000;
memory_limit=512M
清除浏览器缓存,换浏览器测试一样
php版本是最新版,大概有两个月没有导入、导出了,之前是正常的,今天才发现出了这种问题。其他一切功能正常(没测试导入)
发现最新问题,导出后,文件的下载地址为http://ip:端口/index.php?route=/export,好像是phpadmin主页地址吧
 楼主| 发表于 2024-10-15 21:27:51 | 只看该作者
论坛里就没有懂的吗?
广告位招租 哈哈
 楼主| 发表于 2024-10-15 21:33:58 | 只看该作者
啊?我现在就想解决这个问题,不知道什么原因
发表于 2024-10-15 21:44:53 来自手机 | 只看该作者
不懂,我都是用帝国备份王备份,按记录数备份,从来不会失败
发表于 2024-10-16 08:19:04 来自手机 | 只看该作者
所以是怎么解决的,说说
 楼主| 发表于 2024-10-16 11:16:53 | 只看该作者
Microcharon 发表于 2024-10-16 08:19
所以是怎么解决的,说说
无痕模式测试完全正常,可能是某个浏览器插件未更新导致的吧,总之是浏览器问题
发表于 2024-10-16 11:28:19 | 只看该作者
他这个问题应该是把phpmyadmin装到二级目录了。
 楼主| 发表于 2024-10-16 11:34:26 | 只看该作者
应该不是的,之前一直没出现过这种问题
GMT+8, 2026-5-2 22:47 , Processed in 0.061864 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
