查看: 1035|回复: 7
[疑问] 本地使用linmp1.9脚本安装php出错
发表于 2024-10-9 19:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是1.9完全脚本 lnmp1.9-full
我在VMware17.5中搭建了两个虚拟机,分别是debian12和centos6.9
已更换成aliyun更新源,已yum update和apt update
我在执行 ./install.sh lnmp 的时候,选择不安装mysql,选择安装php7.0.3,选择不安装虚拟内存
烦请大佬们指点,谢谢大佬们了。
https://x.ws28.cn/f/fa7rtugpi7h 复制链接到浏览器打开
发表于 2024-10-9 20:08:56 来自手机 | 只看该作者
编译出了问题
configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.
 楼主| 发表于 2024-10-9 20:14:01 | 只看该作者
Microcharon 发表于 2024-10-9 20:08
编译出了问题
谢谢,我在网上找了编译这个模块的方法,但是出错了
make: *** 没有指明目标并且找不到 makefile。 停止。
我本地是有make的
https://**blogs.com/achengmu/p/9312019.html
 楼主| 发表于 2024-10-10 08:18:42 | 只看该作者
所有的错误日志在下面
error: package httpd is not installed
error: package httpd-tools is not installed
error: package php-mysql is not installed
error: package php-cli is not installed
error: package php-gd is not installed
error: package php-common is not installed
error: package php is not installed
configure: error: in `/home/RucLinux/lnmp1.9-full/src/libiconv-1.16':
configure: error: C compiler cannot create executables
checking for C++ compiler default output file name... configure: error: C++ compiler cannot create executables
configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables.
configure: error: in `/home/RucLinux/lnmp1.9-full/src/freetype-2.10.4/builds/unix':
checking for gai_strerror... yes
checking for perror... yes
checking for strerror... yes
checking for curl_easy_strerror in -lcurl... yes
checking for curl_multi_strerror in -lcurl... yes
checking for strerrordesc_np() ... not found
  nginx error log file: "/usr/local/nginx/logs/error.log"
                -e "s|%%ERROR_LOG_PATH%%|/usr/local/nginx/logs/error.log|" \
checking whether the -Werror option is usable... yes
collect2: error: ld returned 1 exit status
发表于 2024-10-10 08:24:10 来自手机 | 只看该作者
lnmp不是出过问题么?还用
 楼主| 发表于 2024-10-10 08:32:21 | 只看该作者
花落无声 发表于 2024-10-10 08:24
lnmp不是出过问题么?还用
我有他们家之前的完整包,我是用完整包本地安装的
 楼主| 发表于 2024-10-10 08:35:21 | 只看该作者
唐王李世民 发表于 2024-10-10 08:18
所有的错误日志在下面
我很奇怪,编译脚本的错误日志里提示的是 configure不能生成可执行文件,但是我本地是有最新版的gcc,并且其他模块的编译没有提示错误。
 楼主| 发表于 2024-10-10 17:38:39 | 只看该作者
不安装lnmp了,折腾了两天都不知道问题出在哪,单独编译php和nginx完成了,文件包同样是lnmp安装包里自带的。
GMT+8, 2026-4-13 08:11 , Processed in 0.062201 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
