查看: 1812|回复: 13
[疑问] 请教一下关于VPS去程和回程的问题
发表于 2024-10-7 20:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如我的VPS去程是普通线路,回程是精品线路,用来富强
我从本地通过普通线路建立到VPS的富强通道,这条连接通道已经建立好了,来回通信岂不是没有用到回程的精品线路?
回程精品线路是不是要从VPS到我本地的连接才能用到?
有点迷惑
发表于 2024-10-7 20:53:15 来自手机 | 只看该作者
你都说了,去程,回程。。。
发表于 2024-10-7 21:12:19 来自手机 | 只看该作者
我就一直没搞懂,小鸡发给我的数据是去程?我发给小鸡的是回程?
 楼主| 发表于 2024-10-7 21:17:11 | 只看该作者
wolf00 发表于 2024-10-7 20:53
你都说了,去程,回程。。。
我的意思是,我通过去程已经建立了通道,这条通道是普通线路,通信时就用的普通线路
因为不懂来回通信的具体实现,所以请高手解析一下。
发表于 2024-10-7 21:42:48 | 只看该作者
你去程只是向服务器发送请求访问的流量。
你回程是服务器向你传输数据的流量,这流量是单独走的,跟你去程没有关系。
发表于 2024-10-7 21:45:59 | 只看该作者
小鸡发给你的数据是回程,所以cera以前的机子是去程高防163,回程GIA,因为国际拥堵主要是回程,这样的话可以兼顾高防和网站速度
发表于 2024-10-7 22:09:53 | 只看该作者
因为不懂来回通信的 ...
光是去程是无法建立连接的,又不是广播包,tcp连接三次握手了解一下,客户端发送数据,服务器端返回数据
你可以理解成打电话,你说一句,叫去程,对方回答,叫回程。去程和回程并不必然走相同路线。
你分别在你的电脑上,和VPS上traceroute一下,不就清楚了嘛,并且,有些甚至连tcp跟icmp协议走的路径都不一样
 楼主| 发表于 2024-10-7 22:26:13 | 只看该作者
好像明白了,建立连接的时候就有去程和回程了。不是单向的
发表于 2024-10-7 22:49:58 | 只看该作者
连接只是一个逻辑上的说法,在实现上,物理上每个包都是独立的,连接时每个ip包都带有序号等信息,如果对方服务器按照要求返回了这个序号的应答数据,那么,就认为是连接建立了。我只是简单的示意,实际是三次握手。所以,‘连接’只关心的是数据包是不是正确,并不在意链路。
 楼主| 发表于 2024-10-8 08:42:38 | 只看该作者
icon 发表于 2024-10-7 22:49
连接只是一个逻辑上的说法,在实现上,物理上每个包都是独立的,连接时每个ip包都带有序号等信息,如果对方 ...
我可以理解为,来回的数据包,每个包都可以有独立的路径,只要通过校验,都可以认为是合法包。对吗?
GMT+8, 2026-4-28 04:55 , Processed in 0.066060 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
