查看: 4715|回复: 31
[经验] Cloudflare CDN的ECH功能可以直连打开被墙的域名
发表于 2024-10-3 19:24:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明一下:我有三个被墙域名,都是被DNS污染,有一个DNS污染非常严重(也就是解析到十几个错误FB 推特 Dropbox IP),另外两个域名DNS污染只被错误解析到几个错误的国外运营商IP。我自己试过用手机自带的浏览器,没有用加密DNS,开启ECH可以直接打开,我也试过本地解析被墙域名为错误IP,但开启ECH后直接打开。也就是说只要cf打开ECH,不需要用加密DNS,用户端什么都不用做。但是污染太严重的网站打不开,不知道是不是没启动ECH。我第二个是之前可以,现在又被重置。
Cloudflare CDN对免费计划,默认开始ECH功能,但在SSL→边缘证书中是没有【加密的 ClientHello (ECH)选项】,只要付费计划才可以自行关闭/打开ECH。
itdog.cn上ping一个被墙的域名,比如test.com解析到韩国KT 德国电信等错误的IP,开启ECH后可以直接访问,不需要梯子。
但是ECH并不是100%有用,我有个域名还是会被重置,另外一个域名不会。也有刚开始可以,之后又不行的情况。
域名被墙有三种情况:
1. 被错误的解析到韩国KT 德国电信等错误的国外运营商IP。这种情况下ECH有用,但不是绝对。
2. 严重DNS污染,也就是解析出来十几个错误IP,并且都是推特 FB Dropbox,貌似就算开了ECH也没用。(但我不太清楚是不是没开ECH,因为cf对免费计划隐藏了加密的 ClientHello (ECH)选项)
3. 解析IP正确,但是ssl 重置,这种我还没实验过。
我还没试过在福建 河南 等地区情况,也有其他被墙的情况无用。估计以后高墙会有手段针对,但是现在Cloudflare是对所有免费计划域名默认启动ECH,而且没有选项可关。
发表于 2024-10-3 19:31:45 | 只看该作者
我手头的域名
试了下,有两个开了
他应该是灰度测试
发表于 2024-10-3 19:33:34 来自手机 | 只看该作者
都没用,国内只DOH 全都被禁了!
发表于 2024-10-3 19:36:00 | 只看该作者
等CF开放API
发表于 2024-10-3 19:36:25 | 只看该作者
不是说 加密 host 的直接 丢包嘛?
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:38:53 来自手机 | 只看该作者
Fightlee 发表于 2024-10-3 19:31
我手头的域名
试了下,有两个开了
他应该是灰度测试
你域名被墙?是那种严重DNS污染?被解析到推特 FB Dropbox IP?能打开?
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:40:05 来自手机 | 只看该作者
奧巴马 发表于 2024-10-3 19:33
都没用,国内只DOH 全都被禁了!
那是之前ESNI吧?我这边能用。
发表于 2024-10-3 19:42:39 | 只看该作者
没被墙
/cdn-cgi/trace里面能看到有没有开的
我就两个开了,其他的都还是sni=plaintext
也不知道他到底是根据什么来的
后台也没见到开关,就很神奇
 楼主| 发表于 2024-10-3 19:44:33 来自手机 | 只看该作者
ECH是新的,以前ESNI
GMT+8, 2026-5-2 16:52 , Processed in 0.062089 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
