查看: 898|回复: 2
不懂就问,关于迁移ServerStatus面板遇到的问题【已解决】
发表于 2024-10-1 20:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来有台服务器上装了ServerStatus,用的好好的,我自己的电脑打开都正常。
今天在一台新服务器也安装一个,也重新安装了ServerStatus的服务端,跟之前相同位置相同设置,IP都改好了,域名都指向新服务器了。结果打开面板网站,一直都提示:
“警告:如果出现此消息,请确保您已启用 Javascript!
否则云监控主服务没启动或已关闭。”
就很奇怪,我这边自己的同一台电脑,原来老服务器上的就可以正常,今天新装的就不行。edge和Chrome都试了不行。设置里面也都已允许启用 Javascript的还不行。  用手机浏览器打开也不行。
一直以为是新服务器上服务端没开启,结果突然想起来去一台阿里云上装了win7的机子试了下,
结果可以正常显示(Chrome),这是不是就说明服务端是开启了的。
又发现切换风格为简洁(就是调用的index3.html)又能正常显示
请赐教,谢谢!
2楼正解,还是证书缓存问题,删了重新申请一个证书解决
 楼主| 发表于 2024-10-1 21:50:06 | 只看该作者
谢谢解答,但是试过几种方法了都不行,用internet选项里面证书,用CMD运行命令清除所有证书都不行。
不过发现切换风格为简洁(就是调用的index3.html)又能正常显示,常规的白天黑夜都不行
GMT+8, 2026-4-16 03:50 , Processed in 0.066962 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
