查看: 33491|回复: 33
BurstNET VPS搭建OpenVPN全程实录[原创]
发表于 2010-3-30 22:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
    由于BurstNET的VPS使用的OpenVZ的虚拟环境,所以不支持PPTP VPN,但是官方承诺可无缝安装OpenVPN,这也给广大被GFW害惨了的网民一丝希望。
    虽然国内外提供FreeVPN的企业和个人有很多,但是还不如自己搭建一个来得安全,毕竟用别人的咱们不知道数据流向哪里,或者说不知道数据会经过哪里,被多少人看到。
    好了,闲话不多说了,现在正式开始。
一、准备工作:
    1)确认购买的VPS是否开启了Tun/Tap设备的支持,以前看过的文章里都说要联系客服让客服开通,其实不用这么麻烦,自己在后台就可以开启(不过默认是不开启的)。不信请看下图,这是标准的BurstNET配置的免费的控制面板。
图1:BurstNET的VPS开启Tun/Tap支持,点一下“Enable Tun/Tap”按钮就行了
2)升级系统软件,并下载所需软件。
  1. #yum install gcc gcc-devel openssl openssl-devel iptables
  2. #mkdir /opt/software
  3. #cd /opt/software
  4. #wget http://www.oberhumer.com/opensource/lzo/download/lzo-2.03.tar.gz
  5. #wget http://openvpn.net/release/openvpn-2.0.9.tar.gz
复制代码好了,准备工作已经完成了。下面开始安装。
二、安装软件
  1.     #cd /opt/software
  2.     #tar -zxvf lzo-2.03.tar.gz
  3.     #cd lzo-2.0.3
  4.     #./configure
  5.     #make && make install
  6.     #cd ../
  7.     #tar -zxvf openvpn-2.0.9.tar.gz
  8.     #cd openvpn-2.0.9
  9.     #./configure --with-lzo-headers=/usr/local/include --with-lzo-lib=/usr/local/lib --with-ssl-headers=/usr/include/openssl --with-ssl-lib=/usr/lib
  10.     #make && make install
自此,软件已安装完成,下面开始最重要的步骤。
三、生成证书Key
1、初始化PKI
  1. #cd /opt/software/openvpn-2.0.9/easy-rsa
  1.     #export D=`pwd`
  2.     #export KEY_CONFIG=$D/openssl.cnf
  3.     #export KEY_DIR=$D/keys
  4.     #export KEY_SIZE=1024
  5.     #export KEY_COUNTRY=CN
  6.     #export KEY_PROVINCE=BJ
  7.     #export KEY_CITY=BJ
  8.     #export KEY_ORG="eryinj.com"
  9.     #export KEY_EMAIL="eryin@eryin.com"
2、生成CA证书
  1. #./clean-all
  2. #./build-ca
复制代码本步骤除了以下两个地方需要改动之外,其他地方一路回车:
Organizational Unit Name (eg, section) []:eryin.com
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:server
3、建立Server Key
  1. #./build-key-server server
    A challenge password []:abcd1234
    An optional company name []:eryin.com
    Sign the certificate? [y/n]:y
    1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
4、生成Client Key
  1. #./build-key client1
    Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:client1
依次类推生成其他客户端证书/key
  1. #./build-key client2
  2. #./build-key client3
5、生成 Diffie Hellman 参数
  1. #./build-dh
四、创建服务器端和客户端配置文件
1、创建服务器端配置文件
  1. #vi /usr/local/etc/server.conf
local VPS的IP地址
port 1194
proto udp
dev tun
ca /opt/software/openvpn-2.0.9/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /opt/software/openvpn-2.0.9/easy-rsa/keys/server.crt
key /opt/software/openvpn-2.0.9/easy-rsa/keys/server.key
dh /opt/software/openvpn-2.0.9/easy-rsa/keys/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
client-to-client
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status /opt/software//openvpn-2.0.5/easy-rsa/keys/openvpn-status.log
verb 4
push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
push "dhcp-option DNS 4.2.2.1"
push "dhcp-option DNS 4.2.2.2"
2、创建客户端配置文件
  1. #vi /usr/local/etc/client.ovpn
client
dev tun
proto udp
remote VPS的IP地址 1194
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3
redirect-gateway def1
3、把生成的客户端的KEY和客户端配置文件下载到本地计算机
  1. #cp /usr/local/etc/client.ovpn /opt/software/openvpn-2.0.9/easy-rsa/keys/
  2. #tar keys.tar /opt/software/openvpn-2.0.9/easy-rsa/keys/
不管你用什么方法,下载到本地即可。
五、启动OpenVPN服务器并设置成开机自动启动
1、启动OpenVPN服务器
  1. #/usr/local/sbin/openvpn --config /usr/local/etc/server.conf
2、将OpenVPN设置成开机自动启动
  1.     #vi /etc/rc.local
然后在最后面加入此行:
/usr/local/sbin/openvpn --config /usr/local/etc/server.conf > /dev/null 2>&1 &
六、OpenVPN 访问外网的设置
1、修改本机域名服务器
  1. #vi /etc/resolv.conf
将文件内容修改为下面两行:
     nameserver   4.2.2.1
    nameserver   4.2.2.2
2、开启域名服务
    如果你需要访问一些已经被伟大的GFW封掉了域名的网站,但你的 OpenVPN 服务器没有被封的话,那么你需要在你的主机上开启 name server, 并将 dns push 给 client。
#service named start
3、修改/etc/sysctl.conf
  1. #vi /etc/sysctl.conf
做以下修改:
net.ipv4.ip_forward = 1 (如果不是1的话则改成1)
4、设置iptables
  1.     #iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/16 -j SNAT --to VPS的IP地址
  2.      #/etc/init.d/iptables save
  3.     #/etc/init.d/iptables restart
七、OpenVPN GUI For Windows 客户端安装过程
1、下载和服务器端配套的OpenVPN GUI For Windows:
    http://openvpn.se/files/install_ ... i-1.0.3-install.exe
2、安装:一直下一步,大家应该比我都会装吧。
3、将第四段第三步下载的Key文件解压后,放到OpenVPN GUI For Windows安装目录下的config目录,并至少要包含以下6个文件:
     ca.crt
    ca.key
    client1.crt
    client1.csr
    client1.key
    client.ovpn
4、双击client.ovpn即可启动OpenVPN GUI For Windows客户端,并连接至服务器。
5、如果双击client.ovpn 没有反应,则在任务栏点 OpenVPN GUI 的小图标右键,选择 edit config,将内容复制过去再保存,然后再点右键中的 connect即可。
5、如果需要第二台机器上使用OpenVPN,进行同样的配置,只需要将 client1.crt,client1.csr,client1.key 换成对应的 client2.xxx 即可,然后将 client.ovpn 中的对应key文件值改掉。
本文来自:韦少乾博客(mven.cn)
详细出处:http://mven.cn/post/51.html
参与人数 5威望 +92 收起 理由
qxwo + 7 能否注明系统?
fatiery + 25 精品文章
vaman + 10
cpuer + 30 精品文章
gdtv + 20 牛B烘烘
发表于 2010-3-30 23:33:51 | 只看该作者
好文章。OpenVPN什么时候客户端能如同windows的vpn一样方便就好,毕竟很多客户都完全不懂技术
发表于 2010-3-31 01:14:38 | 只看该作者
XEN 的安装pptp真是方便好多,2行命令就OK,不过也感谢楼主提供这个详细的openvpn的方法
发表于 2010-3-31 01:16:39 | 只看该作者
完全看不懂。
发表于 2010-3-31 02:33:35 | 只看该作者
我就不明白了,openvpn2.1.1出来那么久,为啥教程爱是2.0.9的呢?
发表于 2010-3-31 08:39:32 | 只看该作者
Mark。顶一下,很详细
 楼主| 发表于 2010-3-31 09:19:31 | 只看该作者
原帖由 Black-Xstar 于 2010-3-31 02:33 发表
呵呵,没看到官方网站OpenvVPN 2.0.9下面的2.0下面还有2.1.1,
不过刚才看了openvpn.se网站上没有支持OpenVPN 2.1.1的GUI版本。
发表于 2010-3-31 10:27:04 | 只看该作者
帮顶。
需要的时候再安装。
发表于 2010-3-31 10:35:47 | 只看该作者
不错的文章,转载啦
发表于 2010-3-31 12:31:11 | 只看该作者
不错,做个记号以后在自己的VPS上尝试
GMT+8, 2026-5-9 21:25 , Processed in 0.065194 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
