查看: 23895|回复: 150
[不限流量] 端到端加密的网盘,无限空间不限速,国内CDN
发表于 2024-9-30 12:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开源地址: https://gitlab.com/ivgeek/mixfile
感谢各位mjj的建议
这次修复了上传超时不会重试的bug,现在上传100G的文件也不会失败
收藏也加了分类,可以自行添加删除分类
可以批量分享文件,可以一次性导出收藏的所有文件,一次分享1000个文件也没有问题
注意:MixFile不存在服务端,都是利用的第三方图床进行储存
原理就是把文件切片为1mb的分片加密后再隐藏到图片中
每个文件都是使用的随机的密钥进行加密,分享码中包含文件的地址,文件名称,大小,以及使用的密钥等信息
只要不泄漏分享码,任何人都无法知道文件的内容,包括储存文件的服务器
因此本网盘没有内容审核,也无法做到内容审核,不怕资源被和谐
可以参考之前的帖子: https://loc.qiche.eu.org/thread-1342092-1-1.html
你甚至可以把微博变成无限空间的储存
加密的视频可以直接在线播放,支持切换进度条,自动解密对应的图片
注意不是m3u8切片,是自己实现的协议,上传时候不会经过ffmpeg解码,直接是原文件上传,原画质播放
且使用的都是真实有效的图片,能被正常打开解析查看的,不是什么png头部填充
加密算法采用的是aes-gcm-128,1秒尝试十亿次密码,十亿年也破解不了,安全性足够,除非出现量子计算机
自带哈希校验,可以百分百确保下载的文件没有被篡改,即使篡改一个字节也会校验失败无法下载
已根据昨天建议开发出了命令行版本:
https://gitlab.com/ivgeek/mixfilecli
发表于 2024-10-1 11:42:02 | 只看该作者
思路挺好,话说大厂清理了一部分是不是就丢失了?临时用感觉挺好。
发表于 2024-10-4 17:04:04 | 只看该作者
太牛了,先撸一发庆祝下
  1. 1yLFHOUSX7PbQ4ZDHejorrzGCn9ij08ZuyJXWPTXNdDn0SOg8HwEOtdLsvS0ye357FblWQSLXyVjvqG6UoESGKouZVyzA3Cb7nFLhKa9bbVBtnoD8UiEhcRJ6BH110WyOx5dkUqd3lLyFoLPQzluz5OnSKdAkVHkl2e0vhIN2sYCdn7RAIBCH668l2u3IEQNFno5b9BvinSUo0ALkMcgRCiDehEacGa7XcmeaiSoAeXpbM3m3pp6nF4RD25IeALy32CpZyQB1vJv8v2Qr0Rv2NiXnqAodRmQBnTjeVPXFVbmXIM4ZIn2WwMt0RsTtRL6WWq8oGPVEGnkwTy8zuQlmK8QBCwjk7R1wxtCgEu43UKLQz4LZjYbKOwYJ6sPa8ii7D
 楼主| 发表于 2024-10-1 11:36:28 | 只看该作者
FCB 发表于 2024-9-30 23:40
如果能搞一个linux版本的客服端那就太棒了,因为家宽上传太慢了,用服务器要快多了 ...
搞出来了:
发表于 2024-9-30 23:40:49 | 只看该作者
发表于 2024-10-20 11:50:09 | 只看该作者
  1. 5diAhNzXpT14AiRldJKWH3O5RH3K5IAsiTFm7h2SqS7Oj042jwnhyk95qRCylwZcO3BmnYOMGOjdjwqLEDLeW08XtPEHldegPZHvlmyXjhWbFbXzngu3QdLYODo9iCqTouKXRyg0MOpb42zGF7vdEci9G4fVvk7O9WhDJXK1fT64HbT7MznBjMHeS0BO5ziqjz6PaAf0NgzgJH2bQePOEtJykMQkjbE3ZWyQZogGm8VQeIQEtUINZpAjk5cEAWzTs8EK6vSCREuB2MuLUumcOONbWFWUGLFxDI51w
明年来看在不在
发表于 2024-10-8 21:52:30 | 只看该作者
  1. 1LS5TchjEwLwtP7sHhhZE9nrfmcgAicAjiYuM8NXZlY5E40pF1duJitPvst7pav12Ie0wNAOCrLB80uyVP0bHt2zxzgkrxef9rX0UDa8XLdMLDQ1Vi7LirvIiplT3mfELGw1qX4uKxLNCGf0ZnHkS8cvEEzgBxLSvgLENOqu1ODNTE46ONL5FY2QRc9JIkzkBu18CjxXY8M28ERpPdxoydhifET3eIk832IiVTePSLmIrGDh0rZWFHkKR6Kj7O4bBuENW9ggNely9OoPdIfCVHsFw5kTFmc8DJgKyP0KMmbzuKi82qny7xPMKnMWQMb2RnHcunOCvfbRrCSOysNNhTDTCYwNG8dAirtVsxWOVi7EwaKxEA0BahcF3AB6oCK1RGFMrr
发表于 2024-9-30 22:40:03 来自手机 | 只看该作者
天才羊毛家
发表于 2024-9-30 20:04:56 来自手机 | 只看该作者
invertgeek 发表于 2024-9-30 16:51
那就没办法了,访问压缩的不行的,不过目前没遇到过,微博这些有压缩,但是也是上传的时候压缩,特定格式 ...
话说有容差算法吗,比如一个文件切100份,额外10份用来纠错。另外安卓app能不能支持调用系统播放器播放呢,现在的播放器实在是有点一言难尽,,
 楼主| 发表于 2024-9-30 15:37:40 | 只看该作者
tomcb 发表于 2024-9-30 15:26
建议切的文件大小随机上下浮动
是随机的,不过随机范围很小,接近1mb,几十kb左右波动
 楼主| 发表于 2024-9-30 13:22:43 | 只看该作者
BigBug 发表于 2024-9-30 13:21
要是能自定义存储位置就好了
能自定义,线路选自定义即可,然后写个http服务器,接收图片,返回url就可以,之前帖子里面有说
发表于 2024-9-30 12:49:11 | 只看该作者
只开源客户端? 所以我的文件是存哪里去了?
 楼主| 发表于 2024-9-30 12:50:10 | 只看该作者
大厂的图床,压根没有服务端
发表于 2024-9-30 13:21:04 | 只看该作者
invertgeek 发表于 2024-9-30 12:50
大厂的图床,压根没有服务端
要是能自定义存储位置就好了
发表于 2024-9-30 13:31:53 | 只看该作者
https:// ...
你这帖子里的图片都挂了...  做图床程序, 至少演示图片不能挂是最基本的吧
 楼主| 发表于 2024-9-30 13:35:43 | 只看该作者
larry 发表于 2024-9-30 13:31
你这帖子里的图片都挂了...  做图床程序, 至少演示图片不能挂是最基本的吧 ...
那是imgbb的图片,国外的图床,上传的时候选了图片有效期,程序里面的图现在没挂过,
a3线路是腾讯的
发表于 2024-9-30 15:26:18 来自手机 | 只看该作者
建议切的文件大小随机上下浮动
GMT+8, 2026-5-2 14:29 , Processed in 0.075092 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
