查看: 808|回复: 3
甲骨文AMD用netboot安装出现错误EFI stub: Loaded initrd from command
发表于 2024-9-29 23:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲骨文AMD系统坏了。用netboot安装,卡在下面不动了,请教:怎么处理?
找到解决办法了:进入Cloudshell,强制重启VPS,狂按ESC,进入boot界面,Boot Maintenance Manager——Boot from File,选择netboot.efi,在Linux network installs(64-bit)下方第3行,Tools——Utilities(UEFI)——netboot.xyz tools——Kernel cmdline params:Eenter cmdline parameters输入console=ttyS0,9600,然后回车。重启进入netboot,进入Linux network installs进行安装。参考:
https://wkings.blog/archives/1391
https://netboot.xyz/docs/kb/providers/oci/
http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/main/installer-amd64/current/images/netboot/debian-installer/amd64/linux... ok
http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/main/installer-amd64/current/images/netboot/debian-installer/amd64/initrd.gz... ok
MD5sums:
b937a29c6f9502e16095114b2a078090  linux
dcd708e356ce9c433cf8e425af9f84ab  initrd.gz
EFI stub: Loaded initrd from command line option
发表于 2024-9-29 23:57:42 | 只看该作者
不知道
不过你可以试试debian11 ,如果还不行,再试试其他的发行版
 楼主| 发表于 2024-9-30 00:00:09 | 只看该作者
aru 发表于 2024-9-29 23:57
不知道
debian和ubuntu不同版本都出现这个问题,以前是可以的
发表于 2024-9-30 00:04:34 | 只看该作者
搞错了,要么你再研究下
GMT+8, 2026-4-23 22:07 , Processed in 0.057289 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
