查看: 1075|回复: 4
[美国VPS] 用 chatgpt 偷了一个防止全局路由导致小鸡失联的脚本
发表于 2024-9-22 08:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
## 故事
小明是一名技术爱好者,他最近在尝试使用 WireGuard 和 Tailscale 来简化他的网络配置。他希望通过这些工具,能够轻松地在不同设备之间建立安全的连接,并且能够方便地访问他的 VPS.
然而,当他使用 `tailscale up --exit-node=100.x.x.x` 和 `wg-quick up wg0` 命令配置好这些工具后,却发现他的 VPS 突然失联。小明意识到,这是因为 WireGuard 和 Tailscale 的全局路由规则破坏了他对小鸡 IP 的访问。
小明感到有些困惑,但他并没有放弃。他开始寻找解决方案,最终找到了 `setup-gateway-guard.sh` 脚本。这个脚本可以帮助他自动配置网关防护墙,确保小鸡 IP 的正常访问,同时允许WireGuard 和 Tailscale 的正常运行。
小明立即下载并运行了这个脚本,几分钟后,他的 VPS 重新上线了!他不仅能够通过WireGuard 和 Tailscale 方便地访问他的设备,还能够通过小鸡 IP 正常管理他的 VPS.
# 使用
curl -sL 'https://raw.githubusercontent.com/vanplus/snippets/main/setup-gateway-guard.sh' | bash
发表于 2024-9-22 08:51:33 | 只看该作者
所以你是小明?
发表于 2024-9-22 10:54:45 | 只看该作者
litq1 发表于 2024-9-22 08:51
所以你是小明?
他是vanplus
发表于 2024-9-22 11:12:24 | 只看该作者
好有意思。
我想知道你的提示词怎么写的。
GMT+8, 2026-4-25 09:27 , Processed in 0.069205 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
