查看: 1824|回复: 15
[废弃]vkvm-HK只测不评-帮顶送yxvm流量
发表于 2024-9-18 14:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,佬友们帮顶下,送yxvm hk vol 流量
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:59:30 | 只看该作者
NAT Type being detected ......
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2399.996 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 35.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 528.86 MiB / 1.92 GiB
Swap              : 7.30 MiB / 975.00 MiB
硬盘空间          : 3.03 GiB / 18.58 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 11 days, 23 hour 23 min
负载              : 0.43, 0.11, 0.04
内核              : 5.10.0-32-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS979 NetLab Global
IPV4 位置         : Hong Kong / Hong Kong / HK
1 线程测试(单核)得分:                 846 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 1711 Scores
单线程读测试:                17945.75 MB/s
单线程写测试:                12115.83 MB/s
100MB-4K Block                8.2 MB/s (2014 IOPS, 12.71s)                8.2 MB/s (2013 IOPS, 12.72s)
1GB-1M Block                536 MB/s (511 IOPS, 1.96s)                550 MB/s (524 IOPS, 1.91s)
Read       | 7.98 MB/s     (1.9k) | 127.78 MB/s   (1.9k)
Write      | 8.01 MB/s     (2.0k) | 128.46 MB/s   (2.0k)
Total      | 15.99 MB/s    (3.9k) | 256.24 MB/s   (4.0k)
Read       | 497.89 MB/s    (972) | 494.41 MB/s    (482)
Write      | 524.35 MB/s   (1.0k) | 527.34 MB/s    (514)
Total      | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.02 GB/s      (996)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:新加坡
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
有图比识别地域: 中国香港(HK)
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:SG 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: SG)
Disney+:                                Yes (Region: SG)
Netflix:                                Yes (Region: SG)
有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: SG)
Spotify Registration:                        No
Instagram Licensed Audio:                Failed (Error: PAGE ERROR)
OneTrust Region:                        SG [Unknown]
iQyi Oversea Region:                        CA
Bing Region:                                HK
有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                        [OVH] in [Los Angeles, CA]
Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
Wikipedia Editability:                        No
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        HKD
---Forum---
Reddit:                                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                Failed
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 2 [8]
扶墙得分(越低越好): 95 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1 E]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0011 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0023 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: business [0 7 8] corporate [9] DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [A] hosting - high probability [C]
公司类型: isp [0 7] business [A]
是否云提供商: No [7 D]
是否数据中心: No [0 5 6 8 A] Yes [1 C]
是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D E]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D E]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B E]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D E]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
是否机器人: No [E]
DNS-黑名单: 313(Total_Check) 0(Clean) 5(Blacklisted) 16(Other)
Google搜索可行性:YES
北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 检测不到回程路由节点的IP地址
广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
广州电信 58.60.188.222
21.46 ms         AS979 [NETLAB-CGNT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 as979.net
0.85 ms         * RFC1918
26.96 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn 电信
5.45 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11.33 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
* ms         AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 www.chinatelecom.com.cn 电信
10.48 ms         AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
14.06 ms         AS979 [NETLAB-CGNT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 as979.net
0.69 ms         * RFC1918
54.57 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicom.cn 联通
40.10 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
44.36 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
35.70 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
40.22 ms         AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
46.64 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
41.35 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.33 ms         * RFC1918
8.01 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
34.84 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
35.27 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
86.14 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
38.27 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
39.36 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
37.21 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
Speedtest.net         262.25 Mbps         192.38 Mbps         1.23          NULL
中国香港         1857.05 Mbps         192.98 Mbps         3.32          0.0%
日本东京         481.99 Mbps         193.25 Mbps         43.53          0.5%
联通上海5G         290.38 Mbps         58.23 Mbps         35.66          0.0%
联通WuXi         204.24 Mbps         183.57 Mbps         34.10          0.0%
电信浙江         60.15 Mbps         194.07 Mbps         37.81          NULL
电信Suzhou5G         444.67 Mbps         192.41 Mbps         35.99          NULL
 楼主| 发表于 2024-9-18 15:10:43 | 只看该作者
loc不如隔壁么,人都没有
发表于 2024-9-18 15:21:30 | 只看该作者
为了翻倍么,我申请退款1天了,都还没处理
 楼主| 发表于 2024-9-18 15:23:45 | 只看该作者
是啊,翻倍难哦,会处理的群里问问
发表于 2024-9-18 15:32:50 | 只看该作者
VKVM优化款呀,还可以
 楼主| 发表于 2024-9-18 15:41:02 | 只看该作者
3918 发表于 2024-9-18 15:32
VKVM优化款呀,还可以
是,用着还行,
发表于 2024-9-18 20:25:21 | 只看该作者
买了不支持退款,ping着还行,速度2M左右,移动。没什么用
 楼主| 发表于 2024-9-18 20:39:19 来自手机 | 只看该作者
2M??闹呢
GMT+8, 2026-4-27 00:20 , Processed in 0.075093 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
