查看: 908|回复: 4
[疑问] GPT API站计费计算方法梳理
发表于 2024-9-12 15:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在API站的计费我看的有点头疼。总结一下各种计费的算法,大家想算的话可以参考。我比较喜欢全换成?¥=1$来表示每个模型的优惠程度。GPT的API有的是官方的来源,有的是azure,有的是逆向,对价格影响比较大。
有的简单一些:
1. RMB---(按网站比例 X ¥=1 $)-->网站中美元计价的余额---(使用官方计价token与美元的比例)-->模型token。
这样优惠就体现在兑换上。比较直接 X ¥=1 $
有的复杂一些:
2. RMB---(按网站比例 X ¥=1 $)-->网站中美元计价的余额---(用官方计价token与美元的比例, 外加分组的倍率N)-->模型token。
这个看起来也能理解。似乎是有,所以把他们划分成不同的组。 优惠可以当成X*N ¥=1 $
还有的是各个模型单独计价:
3. RMB---(按网站比例 X ¥=1 $)-->网站中美元计价的余额---(网站给出的计价token与美元的比例)-->模型token。
这个算起来就比较麻烦,尤其是不同的GPT模型“网站token价格 ÷ 官方token价格”不一样的时候。对于每个模型,优惠是X*(网站token价格 ÷ 官方token价格) ¥=1 $。那些不止做GPT,还做claude、文心一言之类的站,似乎用这种的多一些。
站里的北极圈那个老板的计费规则比较独特, 我斗胆谈谈我的理解:
4. 他考虑了用户组,有VIP用户啥的;同时API有2中那种不同来源的分组。价格与用户组、来源都有关。可以看做2的升级版。
我想了半天感觉大概意思是:普通用户组,混合通道(azure日常,逆向作备用)N=1, 官方Openai来源N=2.5, 逆向来源N=0.7。VIP用户可以将官方Openai来源的N降到1.25(老板说会随市场波动),SVIP用户可以将官方Openai来源的N降到1.25并且把混合通道N降到0.8, 逆向爱好者用户组可以将逆向来源降到0.3。所有用户的充值过程2¥=1$。(例如:vip用户如果想要openai来源,是2.5¥=1$的优惠幅度)
现在他挂的是,RMB---(不同用户组不同的比例)-->网站中美元计价的余额---(与用户组、来源分组都有关的比例)-->模型token。VIP用户5¥=1$, 普通用户2¥=1$, 感觉让我困惑。
发表于 2024-9-12 15:26:42 | 只看该作者
  1. https://www.blueskyxn.com/202408/7089.html
发表于 2024-9-12 15:27:35 | 只看该作者
用心了 不错
 楼主| 发表于 2024-9-12 15:46:58 | 只看该作者
好东西,我就是翻大佬的收录的gpt4的模型。感觉计费方式五花八门,所以总结了一下。
另外表格里没有细分api的来源,所以我自己又算了一波。
发表于 2024-9-12 20:35:12 | 只看该作者
你得看one-api的倍率设置。
比如gpt-4o的默认倍率是2.5,如果一个中转站偷偷倍率改成7.5,汇率1:1,实际折扣是1/7.2*3=0.42
另一个站是默认倍率,汇率3:1,实际折扣一样是3/7.2=0.42
GMT+8, 2026-4-19 02:35 , Processed in 0.066983 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
