查看: 1193|回复: 9
[疑问] 求助:甲骨文amd机器ssh链接超时解决!
发表于 2024-9-10 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,小弟有两台甲骨文新加坡免费AMD的小鸡1小核2gb,最近由于瞎鼓捣,突然其中一台vps无法SSH连接了(另一台vps可以正常连接),总是显示ssh链接超时(连接主机...java.net.ConnectException: Connection timed out: connect),重启和强制断电重启都无法解决问题,特请教,有没有其它解决办法拯救我的小鸡鸡!
发表于 2024-9-10 15:10:13 | 只看该作者
去网页控制台看下什么情况,建议重启下,不行就救援吧
发表于 2024-9-10 15:13:26 | 只看该作者
检查是否被墙了,没被墙就重启一下试试,墙了就换IP
 楼主| 发表于 2024-9-10 15:18:02 | 只看该作者
多谢大佬,我有两台甲骨文新加坡的小鸡,一台连接不上,另一台是可以正常连接的。已经重新启动过,但是还是无法连接!
 楼主| 发表于 2024-9-11 09:10:44 | 只看该作者
继续求助,大佬们赐教呀!
发表于 2024-9-11 09:22:43 | 只看该作者
换IP,用itdog测试,绿的就是通的
发表于 2024-9-11 09:39:17 来自手机 | 只看该作者
amd不是随便开吗?删机重开就可以
发表于 2024-9-12 09:34:25 | 只看该作者
换IP 重启 添加ipv6 试试
 楼主| 发表于 2024-9-13 21:27:47 | 只看该作者
感谢各位大佬!我先试试!
GMT+8, 2026-5-2 19:33 , Processed in 0.062932 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
