查看: 4652|回复: 17
装好了kloxo,但是无法打开?
发表于 2010-3-30 02:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天新买的vps,购买时选择预装kloxo
可以直接打开ip,看到kloxo的提醒界面,表示需要进行配置
但通过访问 ip:7778 或 ip:7777 无法打开,显示找不到服务器
完全不知道怎么弄了,求教
 楼主| 发表于 2010-3-30 11:44:20 | 只看该作者
没人肯帮忙啊
发表于 2010-3-30 11:52:14 | 只看该作者
我买的巴斯也遇到这情况,不少人都这样,奇怪奇怪。。
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:47:57 | 只看该作者
发ticket了,不知道会不会帮忙解决
发表于 2010-3-30 13:06:46 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 13:41:55 | 只看该作者
發服務單解決了嗎 ??
有沒有問技術是什麼原因??
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:56:06 | 只看该作者
新手第一次用,见笑了=。=
kloxo 官方安装教程里说:
Make sure that you open the ports 7778 and 7777 in the firewall. Otherwise you won't be able to connect to kloxo.
You have to disable selinux by editing /etc/sysconfig/selinux and changing the line to selinux=disabled and then running
# $ setenforce 0
已经确定关闭了 selinux,防火墙 这个没试过,稍后试试
已经发服务单等待解决了
P.S. 现在美国是半夜,也有人值班解决?
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:56:42 | 只看该作者
技术人员应该在处理,ssh被T了=。=
发表于 2010-3-30 13:58:27 | 只看该作者
有人的,有人在帮我从装系统中。
发表于 2010-3-30 14:01:28 | 只看该作者
好了没?
我今天在本地重新安装也无法打开了,不是不KLOXO本身的问题呢?
GMT+8, 2026-1-12 11:20 , Processed in 0.066936 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
