查看: 1385|回复: 5
出yxvm 3刀的 tokyo-volume-beta,日本三网直连
发表于 2024-9-4 11:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
768MB RAM
1 VCPU
5GB DISK
1TB TRAFFIC
500Mbps PORT
Next Due Date : Sunday, September 29th, 2024
这个月底到期
有ipv4+ipv6
出的原因是测试发现大陆方向UDP被限速,其他方向正常,TCP倒是速度优秀。
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:55:03 | 只看该作者
25元能出吧,用的上的联系。
发表于 2024-9-4 19:05:22 | 只看该作者
这个vps可以干什么用?
发表于 2024-9-4 19:22:03 | 只看该作者
带AFF,不需要AFF请自行去掉
JP 3刀vol AFF https://yxvm.com/aff.php?aff=469&pid=106
JP 5刀vol AFF https://yxvm.com/aff.php?aff=469&pid=116
带AFF,不需要AFF请自行去掉,三网数据很好
hk 3刀vol AFF https://yxvm.com/aff.php?aff=469&pid=62
hk 5刀vol AFF https://yxvm.com/aff.php?aff=469&pid=63
3刀 jp vol 融合测试
VPS融合怪版本:2024.08.14
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2494.138 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 89.48 MiB / 726.99 MiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 996.62 MiB / 4874.14 MiB
启动盘路径 : /dev/sda1
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 30 min
负载 : 0.08, 0.11, 0.09
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.10.0-28-cloud-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Inconclusive
IPV4 ASN : AS18464 ALVIDI TECHNOLOGY Inc
IPV4 位置 : Moscow / Moscow / RU
IPV6 ASN : AS49304 Sakura Link
IPV6 位置 : United States
IPV6 子网掩码 : 64
1 线程测试(单核)得分: 934 Scores
单线程读测试: 18086.41 MB/s
单线程写测试: 12448.01 MB/s
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 21.3 MB/s (5196 IOPS, 4.93s) 19.3 MB/s (4714 IOPS, 5.43s)
1GB-1M Block 495 MB/s (473 IOPS, 2.12s) 610 MB/s (581 IOPS, 1.72s)
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
Read | 131.72 MB/s (32.9k) | 1.45 GB/s (22.6k)
Write | 132.07 MB/s (33.0k) | 1.45 GB/s (22.7k)
Total | 263.79 MB/s (65.9k) | 2.90 GB/s (45.4k)
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
Read | 4.52 GB/s (8.8k) | 4.44 GB/s (4.3k)
Write | 4.77 GB/s (9.3k) | 4.73 GB/s (4.6k)
Total | 9.30 GB/s (18.1k) | 9.17 GB/s (8.9k)
[IPV4]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT12S24)
[IPV6]
视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT20S05)
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:US 区
[IPV6]
区域:JP 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn: Yes (Region: JP)
Disney+: No (IP Banned By Disney+ 1)
Netflix: Originals Only
有图比 Premium: Yes (Region: US)
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
Spotify Registration: No
Instagram Licensed Audio: No
OneTrust Region: JP [Hyōgo]
iQyi Oversea Region: US
Bing Region: RU (Risky)
有图比 CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Tokyo
ChatGPT: Yes
Google Gemini: Yes (Region: USA)
Wikipedia Editability: Yes
Google Search CAPTCHA Free: Yes
Steam Currency: JPY
---Forum---
Reddit: No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn: IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+: IPv6 Is Not Currently Supported
有图比 Premium: No
Amazon Prime Video: IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+: IPv6 Is Not Currently Supported
OneTrust Region: US [Unknown]
iQyi Oversea Region: IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region: JP
有图比 CDN: Tokyo
ChatGPT: Failed (Network Connection)
Google Gemini: No
Steam Currency: IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit: IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region: Failed
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 54 [8]
扶墙得分(越低越好): 19 [8]
代理得分(越低越好): 49 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 69 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0003 (Very Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0009 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] corporate [9] business [8 A] hosting [0 7] unknown [C]
公司类型: isp [0] hosting [7] business [A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: No [0 5 6 8 A C] Yes [1]
是否移动设备: No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
DNS-黑名单: 312(Total_Check) 0(Clean) 5(Blacklisted) 22(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0001 (Very Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [B]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [A]
公司类型: hosting [A]
是否云提供商: Yes [D]
是否数据中心: Yes [1 A]
是否移动设备: No [A]
是否代理: No [1 A B D]
是否扶墙: No [1 A D]
是否Tor: No [1 3 A B D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否网络爬虫: No [A B]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [A D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [A D]
DNS-黑名单: 312(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 312(Other)
Google搜索可行性:YES
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
AOL ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Sina ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
发表于 2024-9-4 19:25:18 | 只看该作者
北京电信 219.141.140.10 联通4837 [普通线路]
北京联通 202.106.195.68 联通4837 [普通线路]
上海电信 202.96.209.133 联通4837 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222 联通4837 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837 [普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 联通4837 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
广州电信 58.60.188.222
0.40 ms * DOD
33.08 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
40.37 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
60.67 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
57.35 ms AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
58.13 ms AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.45 ms * DOD
34.53 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
62.99 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
67.82 ms AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
102.56 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
61.16 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.34 ms * DOD
55.11 ms AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
57.89 ms AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
61.66 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
161.12 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
65.13 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
112.29 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
64.62 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
66.88 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
66.57 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率
Speedtest.net 9363.27 Mbps 8734.18 Mbps 0.25 0.0%
日本东京 8490.56 Mbps 3242.30 Mbps 1.27 0.0%
中国香港 639.57 Mbps 404.44 Mbps 65.10 NULL
联通成都 743.46 Mbps 4.04 Mbps 85.42 NULL
电信浙江 1009.10 Mbps 2909.79 Mbps 45.54 NULL
电信浙江 629.62 Mbps 3775.08 Mbps 39.22 NULL
该运营商.net的节点列表为空,正在替换为.cn的节点列表。。。cat: /tmp/pingtest: No such file or directory
总共花费 : 6 分 26 秒
时间 : Wed Aug 28 03:19:36 UTC 2024
短链:
http://hpaste.spiritlhl.net/code/kSltXV.txt
测速
无参数优化
------------------------ 多功能 自更新 测速脚本 ------------------------
Version : v2024-08-22
Usage : bash <(curl -sL res.yserver.ink/taier.sh)
Node : 大陆三网 单线程 IPV4
测速节点 下载/Mbps 上传/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
上海电信 432.16 Mbps 61.64 Mbps 32.00 ms 失败
上海移动 440.38 Mbps 0.16 Mbps 41.00 ms 失败
上海联通 472.60 Mbps 76.54 Mbps 42.00 ms 失败
杭州电信 148.59 Mbps 267.66 Mbps 38.00 ms 0.20 ms
杭州移动 269.75 Mbps 0.24 Mbps 59.00 ms 失败
杭州联通 438.70 Mbps 277.27 Mbps 49.00 ms 失败
广州电信 280.97 Mbps 331.24 Mbps 54.00 ms 0.25 ms
广州移动 301.50 Mbps 0.12 Mbps 59.00 ms 失败
上海教育 511.97 Mbps 281.41 Mbps 36.00 ms 0.36 ms
root@yxvm-828501:~#
通用参数优化
上海电信 628.32 Mbps 374.81 Mbps 32.00 ms 0.31 ms
上海移动 619.68 Mbps 1.02 Mbps 41.00 ms 失败
上海联通 663.48 Mbps 374.70 Mbps 42.00 ms 失败
杭州电信 165.14 Mbps 350.17 Mbps 38.00 ms 失败
杭州移动 436.21 Mbps 5.33 Mbps 59.00 ms 失败
杭州联通 521.51 Mbps 345.71 Mbps 49.00 ms 失败
广州电信 459.21 Mbps 385.20 Mbps 54.00 ms 0.14 ms
广州移动 376.12 Mbps 3.19 Mbps 59.00 ms 失败
上海教育 730.06 Mbps 371.58 Mbps 36.00 ms 0.10 ms
GMT+8, 2026-4-19 06:51 , Processed in 0.061306 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
