查看: 983|回复: 0
Oracle Cloud 甲骨文云 哥伦比亚波哥大[ARM] 融合怪测评连载存档
发表于 2024-9-1 11:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:VM.Standard.A1.Flex
配置:4C / 24G / 账号共享10T流量 / 4G带宽
IP段:158.247..
VPS融合怪
项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
测评网址:https://cnboy.org/3333
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Neoverse-N1
  3. CPU 核心数        : 4
  4. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  5. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  7. 内存              : 303.38 MiB / 23.43 GiB
  8. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  9. 硬盘空间          : 2.05 GiB / 44.96 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sda1
  11. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 9 min
  12. 负载              : 0.33, 0.13, 0.06
  13. 系统              : Ubuntu 20.04.6 LTS (aarch64)
  14. 架构              : aarch64 (64 Bit)
  15. 内核              : 5.15.0-1059-oracle
  16. TCP加速方式       : cubic
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. NAT类型           : Port Restricted Cone
  19. IPV4 ASN          : AS31898 Oracle Corporation
  20. IPV4 位置         : Funza / Cundinamarca / CO
  21. IPV6 ASN          : AS31898 Oracle Cloud
  22. IPV6 位置         : Cota / Cundinamarca / Colombia
  23. IPV6 子网掩码     : 128
  24. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  25. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  26. 1 线程测试(单核)得分:          3495 Scores
  27. 4 线程测试(多核)得分:          13909 Scores
  30. 单线程读测试:          29938.10 MB/s
  31. 单线程写测试:          14656.52 MB/s
  34. 测试操作               写速度                                  读速度
  35. 100MB-4K Block         10.5 MB/s (2553 IOPS, 10.03s)           13.9 MB/s (3391 IOPS, 7.55s)
  36. 1GB-1M Block           104 MB/s (99 IOPS, 10.08s)              90.7 MB/s (86IOPS, 11.56s)
  38. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
  39. ---------------------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 23.16 MB/s    (5.7k) | 49.12 MB/s     (767)
  43. Write      | 23.15 MB/s    (5.7k) | 50.58 MB/s     (790)
  44. Total      | 46.31 MB/s   (11.5k) | 99.71 MB/s    (1.5k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 42.07 MB/s      (82) | 41.18 MB/s      (40)
  49. Write      | 45.67 MB/s      (89) | 45.94 MB/s      (44)
  50. Total      | 87.74 MB/s     (171) | 87.13 MB/s      (84)
  51. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------Netflix-----------------
  54. [IPV4]
  55. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  56. NF所识别的IP地域信息:哥伦比亚
  57. [IPV6]
  58. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  59. NF所识别的IP地域信息:哥伦比亚
  60. ----------------有图比-----------------
  61. [IPV4]
  62. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  63. ISP运营商: INTERNEXA
  64. 视频缓存节点地域: 哥伦比亚 圣菲波哥达(BOG1)
  65. 有图比识别地域: 哥伦比亚(CO)
  66. [IPV6]
  67. 连接方式: 有图比 Video Server
  68. 视频缓存节点地域: IAD(IAD30S49)
  69. 有图比识别地域: 哥伦比亚(CO)
  70. ---------------DisneyPlus---------------
  71. [IPV4]
  72. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  73. 区域:CO 区
  74. [IPV6]
  75. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  76. 区域:US 区
  77. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  78. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  79. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  80. ============[ Multination ]============
  81. Dazn:                                  Yes (Region: CO)
  82. Disney+:                               No (IP Banned By Disney+ 1)
  83. Netflix:                               Originals Only
  84. 有图比 Premium:                       Yes (Region: CO)
  85. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: CO)
  86. TVBAnywhere+:                          Yes
  87. Spotify Registration:                  No
  88. Instagram Licensed Audio:              No
  89. OneTrust Region:                       CO [Cundinamarca]
  90. iQyi Oversea Region:                   CO
  91. Bing Region:                           XL
  92. 有图比 CDN:                           [INTERNEXA] in [Bogota]
  93. Netflix Preferred CDN:                 [INTERNEXA Brasil Operadora de Telecomunicacoes S.A] in [Bogota]
  94. ChatGPT:                               No (Only Available with Web Browser)
  95. Google Gemini:                         Yes (Region: COL)
  96. Wikipedia Editability:                 No
  97. Google Search CAPTCHA Free:            Yes
  98. Steam Currency:                        COP
  99. ---Forum---
  100. Reddit:                                No
  101. =======================================
  102. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  103. Tiktok Region:         【CO】
  104. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  105. 北京电信 219.141.140.10  电信163    [普通线路]
  106. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  107. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  108. 上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
  109. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  110. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  111. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  112. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  113. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  114. 成都电信 61.139.2.69     检测不到回程路由节点的IP地址
  115. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  116. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  117. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  118. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  119. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  120. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  121. 广州电信 58.60.188.222
  122. 0.50 ms         AS31898 哥伦比亚 cloud.oracle.com
  123. 0.83 ms         AS6762 哥伦比亚 tisparkle.com
  124. 1.17 ms         AS6762 哥伦比亚 tisparkle.com
  125. 90.22 ms        AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn 电信
  126. 264.58 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
  127. 314.57 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
  128. 271.79 ms       AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
  129. 广州联通 210.21.196.6
  130. 0.24 ms         AS31898 哥伦比亚 cloud.oracle.com
  131. 1.07 ms         AS6762 哥伦比亚 tisparkle.com
  132. 0.87 ms         AS6762 哥伦比亚 tisparkle.com
  133. 83.92 ms        AS6762 [SEA-BONE] 巴拿马 tisparkle.com
  134. 85.34 ms        AS6762 [SEA-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tisparkle.com
  135. 235.38 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  136. 234.21 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  137. 263.90 ms       AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  138. 467.95 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  139. 266.93 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  140. 广州移动 120.196.165.24
  141. 0.26 ms         AS31898 哥伦比亚 cloud.oracle.com
  142. 0.82 ms         AS6762 哥伦比亚 tisparkle.com
  143. 1.10 ms         AS6762 哥伦比亚 tisparkle.com
  144. 56.14 ms        AS6762 哥伦比亚 tisparkle.com
  145. 106.83 ms       AS6762 [IT-SEABONE] 美国 佛罗里达州 迈阿密 tisparkle.com
  146. 128.66 ms       AS1299 [ARELION-NET] 美国 佐治亚 亚历山大 arelion.com
  147. 97.61 ms        AS1299 [ARELION-NET] 美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
  148. 124.70 ms       AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
  149. 132.05 ms       AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
  150. 130.40 ms       AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com移动
  151. 288.62 ms       AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  152. 287.81 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  153. 289.30 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  154. 323.23 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  155. 331.01 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  156. 327.01 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  157. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  158. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  159. Speedtest.net    3987.64 Mbps    3805.89 Mbps    1.24     0.0%
  160. 洛杉矶           129.35 Mbps     38.21 Mbps      154.23   0.0%
  161. 法兰克福         191.86 Mbps     1710.88 Mbps    171.39   NULL
  162. 联通成都         125.17 Mbps     0.34 Mbps       270.26   NULL
  163. 电信Zhenjiang5G  12.75 Mbps      1857.82 Mbps    245.15   NULL
  164. 电信浙江         14.46 Mbps      968.28 Mbps     244.79   NULL
  165. ------------------------------------------------------------------------
  166. 总共花费      : 7 分 59 秒
  167. ------------------------------------------------------------------------
GMT+8, 2026-4-25 21:59 , Processed in 0.065534 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
