查看: 956|回复: 4
Oracle Cloud 甲骨文云 智利瓦尔帕莱索[ARM] 融合怪测评连载存档
发表于 2024-8-31 20:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:VM.Standard.A1.Flex
配置:4C / 24G / 账号共享10T流量 / 4G带宽
IP段:165.1..
VPS融合怪
项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
测评网址:https://cnboy.org/3337
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Neoverse-N1
  3. CPU 核心数        : 4
  4. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  5. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  7. 内存              : 306.89 MiB / 23.43 GiB
  8. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  9. 硬盘空间          : 2.06 GiB / 44.96 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sda1
  11. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 5 min
  12. 负载              : 0.93, 0.31, 0.10
  13. 系统              : Ubuntu 20.04.6 LTS (aarch64)
  14. 架构              : aarch64 (64 Bit)
  15. 内核              : 5.15.0-1059-oracle
  16. TCP加速方式       : cubic
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. NAT类型           : Port Restricted Cone
  19. IPV4 ASN          : AS31898 Oracle Corporation
  20. IPV4 位置         : Valparaíso / Valparaíso / CL
  21. IPV6 ASN          : AS31898 Oracle Cloud
  22. IPV6 位置         : Curauma / Región de Valparaíso / Chile
  23. IPV6 子网掩码     : 128
  24. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  25. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  26. 1 线程测试(单核)得分:          3493 Scores
  27. 4 线程测试(多核)得分:          13708 Scores
  30. 单线程读测试:          28687.70 MB/s
  31. 单线程写测试:          14646.95 MB/s
  34. 测试操作               写速度                                  读速度
  35. 100MB-4K Block         7.9 MB/s (1937 IOPS, 13.22s)            12.8 MB/s (3126 IOPS, 8.19s)
  36. 1GB-1M Block           102 MB/s (98 IOPS, 10.24s)              90.6 MB/s (86IOPS, 11.57s)
  38. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
  39. ---------------------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 23.10 MB/s    (5.7k) | 47.97 MB/s     (749)
  43. Write      | 23.08 MB/s    (5.7k) | 49.39 MB/s     (771)
  44. Total      | 46.19 MB/s   (11.5k) | 97.36 MB/s    (1.5k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 42.01 MB/s      (82) | 41.58 MB/s      (40)
  49. Write      | 45.61 MB/s      (89) | 46.39 MB/s      (45)
  50. Total      | 87.62 MB/s     (171) | 87.97 MB/s      (85)
  51. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  52. ----------------Netflix-----------------
  53. [IPV4]
  54. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  55. NF所识别的IP地域信息:智利
  56. ----------------有图比-----------------
  57. [IPV4]
  58. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  59. ISP运营商: INTERNEXA
  60. 视频缓存节点地域: 智利 圣地亚哥(SCL2)
  61. 有图比识别地域: 智利(CL)
  62. ---------------DisneyPlus---------------
  63. [IPV4]
  64. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  65. 区域:CL 区
  66. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  67. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  68. ============[ Multination ]============
  69. Dazn:                                  Yes (Region: CL)
  70. Disney+:                               No (IP Banned By Disney+ 1)
  71. Netflix:                               Originals Only
  72. 有图比 Premium:                       Yes (Region: CL)
  73. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: CL)
  74. TVBAnywhere+:                          Yes
  75. Spotify Registration:                  No
  76. Instagram Licensed Audio:              No
  77. OneTrust Region:                       CL [Región de Valparaíso]
  78. iQyi Oversea Region:                   CL
  79. Bing Region:                           CL
  80. 有图比 CDN:                           [INTERNEXA] in [Santiago]
  81. Netflix Preferred CDN:                 [Telxius Cable Argentina S.A.] in [Vina Del Mar]
  82. ChatGPT:                               No (Only Available with Web Browser)
  83. Google Gemini:                         Yes (Region: CHL)
  84. Wikipedia Editability:                 No
  85. Google Search CAPTCHA Free:            Yes
  86. Steam Currency:                        CLP
  87. ---Forum---
  88. Reddit:                                No
  89. =======================================
  90. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  91. Tiktok Region:         【US】
  92. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  93. 北京电信 219.141.140.10  电信163    [普通线路]
  94. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  95. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  96. 上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
  97. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  98. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  99. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  100. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  101. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  102. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  103. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  104. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  105. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  106. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  107. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  108. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  109. 广州电信 58.60.188.222
  110. 0.79 ms         AS31898 智利 cloud.oracle.com
  111. 0.59 ms         AS12956 网络故障 telxius.com
  112. 2.68 ms         AS12956 网络故障 telxius.com
  113. * ms    AS12956 [ES-TDATACORP] 美国 佛罗里达州 迈阿密 telxius.com
  114. * ms    AS12956 [ES-TDATACORP] 美国 佛罗里达州 迈阿密 telxius.com
  115. 98.29 ms        AS12956 [ES-TDATACORP] 美国 佛罗里达州 迈阿密 telxius.com
  116. 156.54 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn 电信
  117. * ms    AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
  118. 359.52 ms       AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
  119. 358.45 ms       AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
  120. 广州联通 210.21.196.6
  121. 0.38 ms         AS31898 智利 cloud.oracle.com
  122. 0.63 ms         AS12956 网络故障 telxius.com
  123. 47.97 ms        AS12956 网络故障 telxius.com
  124. 121.17 ms       AS12956 美国 佛罗里达州 迈阿密 telxius.com
  125. * ms    AS12956 [TDATANET] 西班牙 telxius.com
  126. 326.12 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  127. 326.51 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
  128. 424.26 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  129. 366.20 ms       AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  130. 371.33 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  131. 366.70 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  132. 广州移动 120.196.165.24
  133. 0.39 ms         AS31898 智利 cloud.oracle.com
  134. 26.76 ms        AS12956 网络故障 telxius.com
  135. 5.84 ms         AS12956 网络故障 telxius.com
  136. 144.84 ms       AS12956 [TDATANET] 美国 佛罗里达州 迈阿密 telxius.com
  137. 106.88 ms       AS12956 [LACNIC-CIDR] 美国 佛罗里达州 迈阿密 telxius.com
  138. 92.56 ms        AS58453 [CMI-INT] 美国 佛罗里达州 迈阿密 cmi.chinamobile.com移动
  139. 145.26 ms       AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  140. 323.86 ms       AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  141. 302.59 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  142. 317.11 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  143. 362.81 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  144. 323.79 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  145. 331.69 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  146. 315.35 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  147. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  148. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  149. Speedtest.net    4037.87 Mbps    3860.43 Mbps    3.62     0.0%
  150. 洛杉矶           139.62 Mbps     927.62 Mbps     171.35   0.0%
  151. 法兰克福         150.65 Mbps     1755.79 Mbps    203.61   NULL
  152. 联通成都         218.99 Mbps     0.40 Mbps       585.30   NULL
  153. 电信浙江         202.23 Mbps     175.21 Mbps     329.10   NULL
  154. ------------------------------------------------------------------------
  155. 总共花费      : 8 分 1 秒
  156. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2024-8-31 21:41:06 来自手机 | 只看该作者
gpt不支持api? 智利也限制?
你应该问gpt何时支持机房ip  发表于 2024-8-31 23:37
发表于 2024-9-1 08:04:39 | 只看该作者
看速度还可以,只不过延迟高。地理位置在那里呢,太远了。
GMT+8, 2026-4-26 16:07 , Processed in 0.061529 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
